Zaslal: ne leden 29 2012, 17:58 Předmět: Samsung CK-5315AT, chassis P-68SA, zdroj
Hledám schéma bohužel jsem nenašel.Po ohledání Tv je kaput dioda na primáru hned vedle nějakého hybridu a načaty některé kondy.Bez schéma tam nechci zasahovat.
Dík.
Samsung CK-5315AT v názvu téma jsem se upsal
Deska v TV má označení 33004-147-481-06LOT závada v primární části zdroje zatím pouze vizuální kontrola.
Jiné označení nikde není,schema jsem nenašel.Stačí schema zdrojové části a přestanu otravovat.Díky
Naposledy upravil ar196 dne ne leden 29 2012, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne leden 29 2012, 20:11 Předmět:
Google mlčí i u mně
A udělat chybu hned v Zadání - to mám nejraději
Zkus vyfotit šasi - zespoda, oblast pod VN-trafem (tam by snad mohlo být natištěno nějaké Nr.). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 29 2012, 20:13 Předmět:
malo by sa jednať o chassis P-68SA,ale Kondík bol rýchlejší _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
