Sháním někoho, kdo by věděl jak sestrojit indukční dekády
revenge
Založen: Jan 29, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:28    Předmět: Sháním někoho, kdo by věděl jak sestrojit indukční dekády Citovat
Dostal jsem zadanou maturitní práci, postavit indukční dekády.ale ať se zeptám kohokoli ve svém okolí, tak prakticky nikdo neví jak mi pomoci. Tak doufám, že se tady najde někdo, kdo řešil/řeší podobný problém. Předem díky za odpověďi !
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:38    Předmět: Citovat
Nechce se mi věřit, že by zadání maturitní práce bylo až tak strohé. Samozřejmě se nejedná o nic jiného, než o navržení, případně i zhotovení matice indukčností tak, aby bylo možné nastavit seriovou a paralelní kombinací jednotlivých cívek konkrétní hodnotu. Ve vašem případě bude nejvhodnější konečně navštívit vedoucího maturitní práce a konzultovat s ním nějaké vámi navržené řešení. A po upřesnění se dá solidně pokračovat.
Pokud ale o tématu nic nevíte a pojem "Indukční dekády" je vám zcela cizí, pak bude i taková konzultace docela problematická.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:40    Předmět: Citovat
něco takového?
http://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/laboratorni/rlcmetry/bl07.htmli na SPŠE Moh. jsme to kdysi používali ,byla ale kolíková
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:04    Předmět: Citovat
Ty vogo , asi bych z toho byl dost špatný . Copak odporovou , kapacitní nějako joo , ale na indukčnostní ti musí zadat ještě rozsahy , kmitočty atd a stejně si neumím takovou jednokonstrukci dost dobře představit .
creken
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 18:25    Předmět: Citovat
nejjednodusi je podle meho dve civky mensi umistena ve velke civce otocne tak aby se jejich indukcnosti pri otaceni te male civky scitaly takto
L=L1+/-L2...jmenuje se to indukcni variator.... pouziti SV i KV pásmu .
revenge
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:39    Předmět: Citovat
no jde o to, že tzv. zadavatel maturitních prací je člověk dosti arogantní a jakákoliv konzultace stojí za prd. Více informací mi poskytne lampička na stole než-li on Sad .beru vpotaz, že to musí fungovat podobně jako odporové či kapacitní dekády...no nezadal mi žádné parametry, ale představu mám podobnou ... pár cívek serio-paralelně, přepínače....
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 1:07    Předmět: Citovat
Každá větev dekády bude mít 4 cívky s indukčností v poměru 1:2:2:5 nebo i 1:2:3:4. Sežeňte si spínače, zdířky, na větší indukčnosti hrníčková jádra, na menší kostřičky s možností doladění. Schema větve je na obrázku. Budete také potřebovat můstek na měření indukčností nebo nějaký RLC dig. měřič - pro větší indukčnosti. Pro malé indukčnosti je lepší nějaký rezonanční přístroj, jako BM366 nebo BM214. S nimi dosáhnete přesnost asi 1-2%. Malé indukčnosti by měly být navzájem odstíněné, aby nedocházelo ke změně výsledné indukčnosti vzájemnou vazbou cívek.
 Soubor:  dek.png
 Velikost:  577 Bajtů
 Staženo:  211 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Pokud není v zadání řeč o přesnosti, frekvenci, proudu ani ztrátách, tak bych prostě nakoupil běžný miniaturní tlumivky a poskládal to nějak z nich.
Indukčnost to bude mít, zadání splníš, radši bych ale měl to zadání písemně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Úplně bych zapomněl, že už je zase Leden...
Pokud se odmítá bavit, tak prostě něco uplácej, popiš tolerance, kmitočty, proudy a napětí a jdi to zkonzultovat k někomu vstřícnějšímu.
Osobně bych použil přepínače z řady TS2xx.
Dekády podobného designu jako ta od Voltcraftu jsme používali na SPŠE a je to hnus. Ten CHUVIN ARNOUX vypadá daleko líp.
MATYCH napsal(a):
bl07.htmli
Oprav si ten odkaz.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 11:22    Předmět: Citovat
toho voltcrafta by meli davat zadarmo, protoze to chce odvahu rikat tomu merici dekada. Ale udelat fakt indukcni dekadu, aby byla presna a fungovala i na vf, to neni zadna sranda. Ale jak ti tu poradili nahore, kdyz nemas kloudny zadani, parametry, bud rad. Cm vice parametru ti zada, tim to bude horsi udelat. Tak neco uplacej a bude to hotovy.
revenge
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Lidi není tu někdo kdo by mě krok po kroku k tom navedl co kde a jak ? ... bo jsem z toho v pasti :/ ...
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 15:08    Předmět: Citovat
Kup přepínače, kup tlumivky např.: GMe.cz 611-011, spájej to, a nech si to ve škole zkritizovat.
revenge
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 15:34    Předmět: Citovat
jsi si opravdu jistý, že by to stačilo udělat takto? skrze ty tlumivky?..mám pocit, že bych tím nesplnil to zadání...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 15:58    Předmět: Citovat
A jak vlastně to zadání zní? (doslovně)
revenge
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 16:06    Předmět: Citovat
jediné co mi řekl bylo, udělej indukční dekády alespoň s pěti rozsahy ....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
