Automatický odpínač k nabíječi Pb, správné zapojení?
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 20:43    Předmět: Automatický odpínač k nabíječi Pb, správné zapojení? Citovat
Vyrábím podle KE 6/2011 Automatický odpínač k nabíječi Pb aku. Jenže zařízení nefunguje, asi tuším proč. Může mi prosím někdo potvrdit správnost-nesprávnost zapojení? (záměrně neuvádím kde tuším chybu).
Na psané poznámky pls nehleďte
 Soubor:  IMG188.jpg
 Velikost:  147.26 kB
 Staženo:  191 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Slabá filtrace napájení, nebo je ten nabíječ impulsní s nějakým dalším řízením.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Chybně zapojený komparátor. Stoprocentní hystereze.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Je tam nějak divně zpětná vazba. Hystereze se správně zavádí do neinvertujícího vstupu. Tady je to nějak jinak. Když výstup OZ vyskočí na H, tak se na (-) vstup dostane plus, což ho zase nutí překlopit výstup dolů. Ňáko se to přetahuje.
Asi by ta hystereze měla být zaveden na (+) vstup. Ale jsou tam nějak malé hodnoty odporů.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:18    Předmět: Citovat
souhlas s pavelIFF
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Tak na ten operák jsem se nepodíval, pravda - nejdřív jsem šel po napájení...
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Ano, takže nejsem taková lama, navíc jsem zkoušel R8 připojit z pinu 2 (-) na pin 3 (+) a tak nějak to chodí. Navíc bude třeba bázi T1 přizemnit nějakým odporem. Autor se pod to raději ani nepodepsal..
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Autora máš podepsanýho na první i na poslední stránce - je to poslední "modrý" Amáro v ročníku, tudíž číslo už několik let vyhrazený "kuchařce ing. Zátopka".
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Trimer R7 zaves na kolektor tranzistora pre relé a zmenil by som ho za odpor( trimer)aj viac ako 100k. S tým odporom by som pridal do série aj diódu s anódou smerom ku kolektoru tranzistora. Tak bude úroveň a potenciometer vypnutia nezávislý od nastavenia minima, kedy sa zapne nabíjanie. Pri malom R7 sa bude musieť štartovať ručne tlačidlom (paralelne k tranzistoru), inak by som nastavil aby sa pri poklese na 12,8V opäť zaplo nabíjanie.
R4 potom treba tých 18...27k, alebo 7..8V zenerku namiesto 5V.
Naposledy upravil procesor dne po leden 30 2012, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 7:44    Předmět: Citovat
Trvalo mi to půl dne, než jsem na to přišel. Nevím, co by si s tím počal nějaký začátečník, který teprve začíná. Takovou hrubou chybu, evidentně už od autora-ne při kreslení, by autor pustit neměl. A ještě si za to nechat platit. Pak se diví, že KE kupuje stále méně čtenářů.
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 8:08    Předmět: Citovat
No...pripečené zapojenie Very Happy
Ešte som upravil pár drobností-doplnený predchádzajúci text.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 16:27    Předmět: Citovat
no to uz si to mohol rovno prekreslit na cisto Very Happy Wink
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 18:59    Předmět: Citovat
No dobre... C100 je proti kmitaniu, na frekvenčnej charakteristike moc nezáleží...
Very Happy
 Soubor:  AkuKillred.JPG
 Velikost:  77.02 kB
 Staženo:  70 krát
