Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8007 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 29 2012, 20:43 Předmět: Automatický odpínač k nabíječi Pb, správné zapojení?
Vyrábím podle KE 6/2011 Automatický odpínač k nabíječi Pb aku. Jenže zařízení nefunguje, asi tuším proč. Může mi prosím někdo potvrdit správnost-nesprávnost zapojení? (záměrně neuvádím kde tuším chybu).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 29 2012, 20:51 Předmět:
Slabá filtrace napájení, nebo je ten nabíječ impulsní s nějakým dalším řízením. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 29 2012, 21:09 Předmět:
Je tam nějak divně zpětná vazba. Hystereze se správně zavádí do neinvertujícího vstupu. Tady je to nějak jinak. Když výstup OZ vyskočí na H, tak se na (-) vstup dostane plus, což ho zase nutí překlopit výstup dolů. Ňáko se to přetahuje.
Asi by ta hystereze měla být zaveden na (+) vstup. Ale jsou tam nějak malé hodnoty odporů.
Zaslal: ne leden 29 2012, 21:22 Předmět:
Tak na ten operák jsem se nepodíval, pravda - nejdřív jsem šel po napájení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 29 2012, 21:45 Předmět:
Ano, takže nejsem taková lama, navíc jsem zkoušel R8 připojit z pinu 2 (-) na pin 3 (+) a tak nějak to chodí. Navíc bude třeba bázi T1 přizemnit nějakým odporem. Autor se pod to raději ani nepodepsal.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne leden 29 2012, 21:54 Předmět:
Autora máš podepsanýho na první i na poslední stránce - je to poslední "modrý" Amáro v ročníku, tudíž číslo už několik let vyhrazený "kuchařce ing. Zátopka". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 29 2012, 21:58 Předmět:
Trimer R7 zaves na kolektor tranzistora pre relé a zmenil by som ho za odpor( trimer)aj viac ako 100k. S tým odporom by som pridal do série aj diódu s anódou smerom ku kolektoru tranzistora. Tak bude úroveň a potenciometer vypnutia nezávislý od nastavenia minima, kedy sa zapne nabíjanie. Pri malom R7 sa bude musieť štartovať ručne tlačidlom (paralelne k tranzistoru), inak by som nastavil aby sa pri poklese na 12,8V opäť zaplo nabíjanie.
R4 potom treba tých 18...27k, alebo 7..8V zenerku namiesto 5V.
Naposledy upravil procesor dne po leden 30 2012, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 30 2012, 7:44 Předmět:
Trvalo mi to půl dne, než jsem na to přišel. Nevím, co by si s tím počal nějaký začátečník, který teprve začíná. Takovou hrubou chybu, evidentně už od autora-ne při kreslení, by autor pustit neměl. A ještě si za to nechat platit. Pak se diví, že KE kupuje stále méně čtenářů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
