Indukční vařič Hyundai IND 122
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 13:22    Předmět: Indukční vařič Hyundai IND 122 Citovat
mám indukční vařič hyundai ind 122 a začal mi vyhazovat pojistky, vždy když na desku foto1 připojím tu plotýnku foto2, napádá někoho něco, díky
http://imageshack.us/photo/my-images/217/dscn0743u.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/341/dscn0744y.jpg
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Jo. V háji usměrňovač nebo IGBT (záleží jak je řešena výkonová část) => nejčastěji směr SD (protože se to nevyplatí kromě usměrňovače opravovat) a koupit neco pořádného.
Před chvílí jsem něco podobného opravoval, naštěstí byl upadlý jen drát od ventilátoru Já nic, já muzikant a soused to prinesl včas hned jak zjistil, že to nefouká.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 14:17    Předmět: Citovat
Napadá mě, že foto1 a foto2 k sobě nepatří... Doufám, že to není správná odpověď.
Asi bych se na tvém místě pokusil si to překreslit. Výhodné je, že to vypadá na jednostraný plošňák, takže by tam nemusely bejt překvápka ve vnitřních vrstvách.
U všech výkonových zařízení je nejdůležitější umět je vyzkoušet naprázdno. Stává se, že po výměně jedné, evidentně vadné, součástky vybouchají ty ostatní.
Opiš označení integráčů a výkonových prvků, podle nich se snad něco najde.
(Nemusí mít platnou revizi.)
v4s1m4
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 14:28    Předmět: Citovat
plotýnku sem vyfotil proto, že deska foto1 sama o sobě jede ale když uzavřu okruh plotýnkou tak vyhazov pojistek, je pravděpodobný, že do ní mohla natéct voda do té desky a od te doby todle, ale abych to z nich pacil Smile
v4s1m4
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 14:54    Předmět: Citovat
d25sb80 - usměrňvací můstek
h20r1203 - tranzistor
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Zkontroluj tranzistor, zda se nezměnil z polovodiče na celovodič (průraz C-E je pravděpodobný, připojíš tak cívku plotýnky přímo na síť = zkrat). Pokud by byl tranzistor dobrý (nebo špatný a chtěl bys jej měnit), zkontroluj také rezonanční C a vůbec vše v silovém obvodu, následně to celé pouštěj přes žárovku. Pozor, ať tě to nepraští, vše je spojené se sítí !!!
Michal
Habesan
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 14:17    Předmět: Citovat
Myslel bych, že NIKON COOLPIX L120 má větší rozlišení než třičtvrtě MegaPixelu.
On 2kW oddělovák taky není běžné vybavení domácnosti, a stejně bych se bál, že mě to zabije, i když ho mám.
To by byl hodně blbý vařič, aby nepřežil přetečení polívky...
Jak jsou vlastně ty výkonové tranzistory uspořádány? Instinktivně jsem očekával H-Můstek, ale pak jsem si vzpoměl, že indukční vařič dokáže pracovat i s jedním pull-down tranzistorem.
Možná se nezavírá. Musí mít nějaký odpůrek mezi gate a emitorem, který ho spolehlivě uzavře. Jinak by tam muselo bejt něco jiného, co z gate odvede náboj.
Už jsi někdy měnil BU-čko v televizi???
v4s1m4
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 15:37    Předmět: Citovat
No fotky jsou stažený softwarem aby tady netekly přes okraje, tranzistor je tu opravdu jeden, jakože by odpor odešel? BUčko sem neměnil, ani nevím co to je jak bych to hledal....
Habesan
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Spíš, že tam ten odpůrek vůbec nedávaj.
Poslal jsem ti e-mail. Pošli mi ty fotky bez jakýchkoliv úprav. Nafoť taky stranu spojů a pokus se překreslit si to schéma. Opiš čísla integráčů.
Když mám JPEG příliš velký, prostě vyberu to nejdůležitější programem JPEGCrop.
Ptal jsem se na BU-čko (výkonový tranzistor u VN trafa, stačí dát Hledat na fóru), protože by se ti ta zkušenost teď hodila. Ten taky neodchází jen tak sám od sebe, stářím nebo kvůli výrobní vadě...
EDIT:
Pískal jsi ten IGBT???
Vybíjecí odpůrek je ten R46, tuším 10kOhmů. Součástka CY je kondík nebo varistor?
Zdá se mi, že vedle neosazeného R48 je ještě jeden osazený nabíjecí odpůrek Gateu. Jakou má pozici a hodnotu?
Q1,Q3,Q4,Q5 (některý bude PNP) tvoří výkonové buzení pro to IGBT. Ono se to nezdá, ale i součástky řízené napětím, potřebují krátkodobě poměrně velký proud ke svému sepnutí nebo vypnutí. Dávají dostatečně pravoúhlý signál?
Na tom plošňáku je napsáno, že byl navržen 28. týden roku 2010. Nemělo by to být ještě v záruce???
Nevidím název pozice toho kondenzátoru, který vypadá, že je stejný jako C1. Je zvláštní, že jsou jen na 275V~, zatímco C5 je na 1200V
Snažil jsem se pochopit zapojení Q1, Q3, Q4 a Q5, ale buď mají chybu v potisku, nebo ty tranzistory pracují v nějakém nepochopitelném režimu.
Pokud bych Já něco takového navrhoval, byl by Q4 NPN a Q3 PNP, umístění emitorů v servisním potisku, říká že jsou opačně...
Většina schématu indukčního vařiče.
 Soubor:  Hyundai IND 122.png
 Velikost:  7.08 kB
 Staženo:  1027 krát
v4s1m4
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 10:16    Předmět: Citovat
U1-IH001 1015v ET4D.3_T_51P bgg10462, nějak sem ho nemohl najít
U2-CJ78L05
U3-ViperL2A
R46 má skutečně 10kohm
CY-SEC 102M SE nejspíš je to kondenzátor ve schématu je i značka kondenzátoru
vedle R48 je neosazený R34 a osazený R1 10ohm
Q1,Q3,Q5-s8050 NPN d331 Q4-s8550 d331 PNP pravouhlý signál nevím jak zjistit
V záruce to ještě nejspíš je, ale je to z plastu a ten boční plast byl prasklej čili mechanický poškození na funkčnost to nemělo vliv, ale reklamace by nejspíš nedopadla no a kamoš to rozmontoval jako řadu věcí a nedal dokupy tak teď se to snažím aspoň nějak zkusit opravit.
C16 stejný jako C1 8uF+-10% 275 V~ MKP-X2 oba sem měřil multimetrem vycházely okolo 9-10uF
Díky
http://imageshack.us/photo/my-images/204/hyundaiind122138.png/
v4s1m4
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:44    Předmět: Citovat
pod tím IGBT tranzistorem je pojistka tuším odpájel jsem ji a nevodí, ale za vyhazování jističů až na chodbě asi nemůže, ví někdo hodnotu nebo co tam patří
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 5:54    Předmět: Citovat
Co já jsem se setkal s indukcí (jiný typ) , tak tam myslím byla 16A pojistka .
Habesan
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 8:34    Předmět: Citovat
Jenže o F1 = T15A už víme...
Je dobře, že jsi upravené hodnoty zvýraznil barevně, ale soubor je teď mnohem větší. Bylo by lepší, kdybys počet barev snížil na minimum (např.: 4 nebo 8, třeba v IrfanView), 64 bitů na pixel je poněkud moc.
CY - Svoji značku v servisním potisku plošňáku zakrývá, tak jsem si nebyl jistý. Jestliže je to kondenzátor, je jeho úkolem zpomalit nárůst napětí při zavírání IGBT. Přeměř hodnotu.
Jestliže součástka umístěná vedle R48 je R1 10 Ohmů: Kde tam vidíš pojistku pod IGBT ???
Ten NTC je NTC termistor.
Vypiš mi, prosím, hodnoty dalších součástek, které jsem nedokázal přečíst.
Je možné, že v průběhu opravy budeš muset vyzkoušet jestli C1, C16, C5 a CY udrží napětí, na které jsou stavěny.
Tvar signálu se samozřejmě nejlíp zjišťuje osciloskopem.
Určitě ten IGBT není zkratovaný???
v4s1m4
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 20:38    Předmět: Citovat
jn tak je to termistor
CY jsem naměřil 1,25 nF
C28-4,7uF/450V
C20-1,35nF
C19-1,5nF
C9-10uF/50V
C12-asi 10p
C26-100uF/25V
C11-100n
C4-není
C18-100uF/25V
C15-100n
R15-800k
R12-800k
R26-22ohm
R14-40kohm
R11-12,3ohm
R18-7,5kohm
R9-2,43kohm
R8-4,65kohm
R1-10ohm
R17-22,3ohm
R21-237ohm
osciloskop nemám, ten IGBT nevím přesně teoreticky jak ho proměřit zjistit ten zkrat, umím jen klasický tranzistory
Habesan
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 9:10    Předmět: Citovat
Pokud by byl opravdu zkratovaný, stačil by multimetr v režimu pípáku, prostě by pískal mezi dvěma, nebo všemi vývody. Taky bys těžko změřil R46 a CY bez vyletování, kdyby paralelně k nim byl připojen zkratovaný tranzistor. Ještě ho propískej a když nebude pískat, tak můžeme předpokládat, že je dobrý...
U těch součástek porovnej jestli tebou naměřené hodnoty odpovídají jejich proužkům a potisku, hlavně u těch, které nepasují do řady E12.
Připomínám, že bych potřeboval nafotit a poslat tu oblast kolem procesoru, která se na minulých fotkách leskla.
Osciloskop je velice užitečný přístroj. Pokud hodláš v bastlení pokračovat, buď zvaž možnost pořídit si nějaký náhražkový (úprava zvukovky, vlastní stavba) nebo si pořiď starší analog třeba za 1000 Kč.
