Zaslal: st leden 25 2012, 1:54 Předmět: Autoradio bez panelu - lze nejak zprovoznit?
Ukradli ovladaci panel od Trevi HCD5704. Jde to ovladani nahradit? Vstup pro dalkove ovladani to nema a panel se asi koupit neda.
Alespon ten koncak 4x40W ...
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st leden 25 2012, 5:06 Předmět:
Bez panelu to asi nepôjde,ak by si chcel kúpiť nový panel,tak si to kvôli cene rýchlo rozmyslíš.Jedine skúsiť zohnať po aukrách alebo bazároch. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: st leden 25 2012, 6:09 Předmět:
Ten koncák z toho přece můžeš vykuchat, uděláš destičku, osadíš, na koncák připevníš na něj chladič,... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so leden 28 2012, 13:39 Předmět:
Kdysi jsem dostal rádio Pioneer DEH 670 bez př.panelu.Žádná čorka,bylo to z auta dovezeného z venku. Hodně roků mi to leželo ve skříni.Pak sem "objevil"Aukro a tam inzerát na panýlky,kde se objevil typ i na to moje rádio. Ojednal jsem jej bez bližšího popisu a zklamání bylo na světě.Panel pasoval jak pr. na hrnec jenže za označením DEH 670 bylo ještě písmenko(tuším D,už se nepamatuju) ale rádio ani ťuk. Na chvilku blikne,CD se roztočí,zastaví a to je vše.Displej nesvítí,jen ta žárovička v CD mechanice jak jsem psal.Tak zas leží tam kde předtím.Už je to dlouho,podle časopisu Stereo stávalo 16500Kč,asi to byl dobrý model na tu dobu.Škoda.
