Philips MD1.1, aké VN trafo?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 7:43    Předmět: Philips MD1.1, aké VN trafo? Citovat
Zdravím.
Mám na stole tento Philips uhlopriečka 55 cm proste bez E-W korekcii a neviem do neho nájsť VN trafo.Na trafe čo je tam je len štítok s označením Philips 31752OP906 neviete aké trafo tam ide?
Cry
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 8:08    Předmět: Citovat
1342.0057 = FBT40483, 482214010528, HR7818. Avelmak určitě něco má. Porovnej zapojení s tím originálem.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Onkyo
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Dík za pomoc. Wink
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Zdravím.
Cry
Napis cele a uplne oznacenie zo stitka, alebo daj jeho obrazok. Urcovat VNT podla chassis MOZE byt problem! V jednom chassis mozu byt rozne VNT podla velkosti a typu obrazovky.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 7:50    Předmět: Citovat
Už to neriešim.Zákazník si kúpil LCD.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 12:40    Předmět: Citovat
To si pomohl! Cry
Onkyo
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Nemám foto dal by som ho tu,aby sa zistilo aké je to trafo,ale kým som to chcel odfotiť zákazník TV odnesol.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 16:39    Předmět: Citovat
Do SD Cry
fredis napsal(a):
To si pomohl! Cry
Však on na to příjde Evil or Very Mad
Honza - kokúň
__________________________
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 14:45    Předmět: Citovat
Zdravím
Mám tiež problém s trafom v tomto modeli .Je vadné... a hlavne je odpadnutý ten kúsok identifikačného papierika,ktorý tam philipsaci dosť nekvalitne prilepovali Confused .
Dúfam že mi niekto pomôže s identifikáciou .
je to model 21PT440B/58B a s obrazovkou A51EAL165X07 od philipsu.
Ď.
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 22:13    Předmět: Citovat
V sm MD1.2E AA je v sekci 12. Spare parts list (str. 81 pdf) toto:
5430 ... 4822 140 10595 .. LOT ELDOR (21") - což by asi mělo být správně.
a 5430 .. 4822 140 10584 .... LOT CML16P
Trochu je problémem dohledání toho, co mají philipsáci pod tím 12-timístným číslem zakódováno Cry
Zkusím se zítra podívat do "chytrých knih", jestli tam něco nevyčtu - z NETu se mně nepodařilo vylovit nic kloudného Shocked Cry
Honza - kokúň
ivan116
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Díky. budem rád ak to nájdeš a pri tom by stačilo len tak málo, poriadne prilepiť ten po.....ý štítok . a nie je to prvý krát čo sa mi to stalo
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 10:10    Předmět: Citovat
Já taky často přilepuju (chemoprenem) odlepené štítky, abych pomohl příp. konkurenci v pozdější opravě Shocked Laughing
Ale i kdybys ho tam našel, možná by sis moc nepomohl - často bývá to číslo zase "zakódováno" do nějakého philipsáckého hauznumera (např. OV, či OP xxxx xxxx) a stejně se to špatně vyhledává, jako z tohoto jejich katalogového (objednacího, či skladového) čísla: 4822 140 10595.
Přestože mně všechny mé "chytré knihy" potvrdily, že právě tento typ trafa by měl být ve tvém modelu telky, raději si to ještě sám nějak ověř (ať později na mně nenadáváš, že jsem ti poradil blbost) Wink
Pokud toto číslo platí (a já jsem o tom na 99,9% přesvědčený), tak pak by to ELDOR trafo mělo mít typ: 1342.054
a DIEMEN trafo (která se už nevyrábějí - musel bys mít kliku, že ještě někde leží skladem) má typ: HR8125.
Obě jsou na ceníku AME - bohužel se stavem: 0 ks na skladě Cry
Alespoň si zkontroluj (dle toho datasheetu), zda ti sedí zapojení!
Pátral jsem po dalších ekvivalentech (které by se ještě dnes mohli snad vyrábět), ale neuspěl jsem u traf TERMAL (turci), zato jsem nalezl toto trafo FBT40634, které je navíc i skladem a za solidní cenu Break dance
Navíc se jedná o výrobek CLASSIC (SRN?), který by neměl být (co do kvality) nehorší.
Ale co si dneska navybíráš - "musíš brát to, co seženeš" Shocked Cry
Taxi ještě (třeba u nich) ověř mailem správnost náhrady do tvého modelu a můžeš opravovat Rolling Eyes
EDIT:
Teď si uvědomuju, že jsi ze SK - ale TIPA zasílá (1x týdně) i na SK.
VNT 1342.054 vede i Avelmak, ale zase není skladem. Mají (o něco levnější) další(?) náhradu VNT 1342.055 - taxi to s nimi příp. nějak vykoresponduj Shocked Rolling Eyes Rolling Eyes
Honza - kokúň
ivan116
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Ešte raz ďakujem ,teraz keď už viem co potrebujem tak si to vyriešim.Pre istotu ešte porovnám zapojenie podľa HR schémy.
Škoda že som nepoložil otázku o deň skôr,dnes mi poslali z AVelmaku balík.
Tak doobjednám a pošlú budúci týždeň Cool
ivan116
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Len pre informáciu , trafo som vymenil .Dal som tam z Avelmaku
VNT 1342.0055 a tv šlape.
kokun
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 17:03    Předmět: Citovat
Number one Agree
Honza - kokúň
