Enkóder - riadenie
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 0:24    Předmět: Citovat
polo_marco napsal(a):
upravit aj pre obvod cd4013?
invertorem (tuším 4049) před resetovací piny
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 7:19    Předmět: Citovat
Opravil som ešte priebehy signálov (viď vyššie) - všimol som si ,že výstupy X a Y sú v origináli prehodené navzájom.
Funkcia obvodu je O.K. ....cvičí jeden Q....na druhom je L a naopak.
Ak to má fachčiť s 12V vcc potom 4013 s invertormi pre SETy aj RESety oboch D-flopov. Inak je to zbytočnosť (keď stačí jedno púzdro74xx74)
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 9:19    Předmět: Citovat
Trochu ošetřený je tebou uvedený obvod v SaK 4/01 .
enkoder.pdf
 Soubor:  enkoder.pdf
 Velikost:  166.19 kB
 Staženo:  78 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 10:10    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Pro SETy je nepotřebuje, místo na Vcc je připojí na GND.
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 13:12    Předmět: Citovat
No...invertovať....statické vstupy kto ako chce/vie Very Happy To bolo po reakcii Jenda_KL-a, že inverovať RESETy (Jenda_KL v tom má samo jasno)
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 13:53    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
My vieme, ale on nevie, možno proto to Andrea napsala.
Mělo tam bejt "invertovat RES přes 4049 a SET přepojit na GND"
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Funkční filtr zákmitů je vidět v tomto ds čítače HCTL2032 na str.12
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 14:41    Předmět: Citovat
Ani ten nezaručuje bezchybnosť, má to nejaké medze.
Kedysi som používal naprogramovanú ROMku 32x8, alebo väčšiu už nepamätám presne možno 64x8.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Ono to jde ošetřit vcelku jednoduše hlídáním tří po sobě jdoucích stavů, v CPLD se to vejde do pár makrobuněk.
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 15:28    Předmět: Citovat
A špeciálne taký encodér môže generovať aj dvojnásobnú početnosť impulzov, prípadne ak sa odmeriava poloha tak dvojnásobok pozícií a možno aj štvornásobok.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 16:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
mohla by si to rozviet troska nejde mi ani tak o CPLD ale o realizaciu toho osetrenia napr pre uP
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 16:31    Předmět: Citovat
No zákmit je stav kdy to například z 01 přejde do 11, zpátky do 01 a zase do 11, tak se hlídá současný stav a stav o dva zpátky a když jsou stejné, je to pravděpodobně zákmit a jako krok se to bere, až když jsou ty tři po sobě jdoucí stavy různé. Tedy myslím, že to tak bylo, už si to nepamatuju, je to nějaký rok, co jsem nad tím dumala. Embarassed A softwarově v mcu to nechodilo, některé zákmity jsou krátké a procesor nezachytí všechny přechody, hardware je hardware. Jestli na to doma vzpomenu, tak sem dám těch pár řádek ve VHDL. Smile
Edit: Nějak takhle Very Happy
kód:
   SIGNAL IRCIN_t1   : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);   -- Minuly stav IRC
   SIGNAL IRCIN_t2   : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);   -- Predminuly stav IRC
   SIGNAL IRC_L   : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);   -- Citac puslu doleva
   SIGNAL IRC_R   : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);   -- Citac puslu doprava
kód:
-- Osetreni rotacniho enkoderu
   PROCESS (clk_10, RST_n)
   BEGIN
     IF RST_n = '0' THEN
        IRCIN_t2 <= (OTHERS => '0');
        IRCIN_t1 <= (OTHERS => '0');
        IRC_L <= (OTHERS => '0');
        IRC_R <= (OTHERS => '0');
     ELSIF clk_10'EVENT AND clk_10 = '1' THEN         -- Nabezna hrana na clk_10
      IF (((IRCIN(0) XOR IRCIN_t1(0)) OR (IRCIN(1) XOR IRCIN_t1(1))) = '1') AND
         (((IRCIN(0) XOR IRCIN_t2(0)) OR (IRCIN(1) XOR IRCIN_t2(1))) = '1') THEN
        IRCIN_t2 <= IRCIN_t1;
        IRCIN_t1 <= IRCIN;
        IF (IRCIN_t2(0) AND IRCIN_t2(1) AND NOT IRCIN_t1(0) AND IRCIN_t1(1) AND NOT IRCIN(0) AND NOT IRCIN(1)) = '1' THEN
         IRC_L <= IRC_L + 1;
        END IF;
        IF (IRCIN_t2(0) AND IRCIN_t2(1) AND IRCIN_t1(0) AND NOT IRCIN_t1(1) AND NOT IRCIN(0) AND NOT IRCIN(1)) = '1' THEN
         IRC_R <= IRC_R + 1;
        END IF;
      END IF;
     END IF;
   END PROCESS;
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 21:51    Předmět: Citovat
Používam túto schému kde poruchy započítam a vo výsledku dostanem štyri zdvihy up/dw na celý cyklus vstupov A a B. V jednom projekte tie poruchy de-facto poruchy ani neboli.
Roztrasený pohyb v pred.
 Soubor:  UpDownFilter.jpg
 Velikost:  40.1 kB
 Staženo:  49 krát
