Jehličková tiskárna - kabel
SuchaR125
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:19    Předmět: Citovat
jj díky za rady udělal jsem to podle toho odkazu ale stejně ta mr*ka netiskne asi bude chtít nějak nastavit....
SuchaR125
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:10    Předmět: Citovat
no takže jsem si ten kabel vyrobil podle odkazu ale furt se jí nechce tisknout.. asi se musí ještě nějak nastavit.. samozřejmě ji mám v PC nainstalovanou..
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Předpokládám, že je to více či méně jasné ale jenom pro jistotu: Strčil jsi tu tiskárnu do seriového portu v počítači?
Zkus z ní vypudit testovací stránku, většinou se to dělá podržením nějakého tlačítka na ovládacím panýlku a zapnutím hlavního vypínače. To tlačítko na čelním panelu bývá zhusta PAUSE.
SuchaR125
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:46    Předmět: Citovat
ano v sériovým portu ju zapojenou mám a na tu testovací stránku sem ještě neřišel jak se dělá..Smile ale snad to zjistím.. díky
Vogon
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 16:08    Předmět: Citovat
SuchaR125 napsal(a):
... neřišel jak se dělá... Smile
Sice nevím, co ti na tom připadá xmíchu, že nevíš jak se to dělá ale na Discovery běží pěkný seriál: How To Do It. Tam většinou vědí jak se to dělá.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 17:19    Předmět: Citovat
SuchaR125: dej sem obrázek jak jsi to zapojil. Neměl by se použít křížený kabel?
VyBiSu
SuchaR125
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 8:25    Předmět: Citovat
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/Modem9to25_pinout.shtml udělal jsem to podle tohohle odkazu..
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 8:41    Předmět: Citovat
http://support.necam.com/printers/csds/273912.pdf
A skontroluj si nastavenia serioveho portu!
vybihal
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 9:13    Předmět: Citovat
Myslím si, že musíš použít křížený kabel ne DTE - DCE ale DTE - DTE.
2 - 3
3 - 2
4 - 5
5 - 4
6- 20
7 - 7
20 - 6
toto je u 25 pinového konektoru.
Jen nevím co je to 19 pin.
VyBiSu
Naposledy upravil vybihal dne po leden 30 2012, 9:30, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 9:21    Předmět: Citovat
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 10:06    Předmět: Citovat
Koukám, že soudruhům z Japonska nějaké standardy nic neříkají, pak kde se v tom vzal ten bordel. Confused
SuchaR125
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 13:49    Předmět: Citovat
to jo no už přemýšlím že tuhle tiskárnu vyhodim a seženu si jinou....
vybihal
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 14:08    Předmět: Citovat
No a zkusil jsi ten křížený kabel?
VyBiSu
Vogon
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 14:20    Předmět: Citovat
A zkusil jsi ten zkušební tisk?
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Tisk přes seriovej port a na staré jehličkové tiskárně s (většinou) 9600Bd, to je teda dar, na to musí mít člověk hodně velkou trpělivost a špatnej sluch.
Strana 2 z 3
