Zaslal: po leden 30 2012, 15:28 Předmět:
A špeciálne taký encodér môže generovať aj dvojnásobnú početnosť impulzov, prípadne ak sa odmeriava poloha tak dvojnásobok pozícií a možno aj štvornásobok.
No zákmit je stav kdy to například z 01 přejde do 11, zpátky do 01 a zase do 11, tak se hlídá současný stav a stav o dva zpátky a když jsou stejné, je to pravděpodobně zákmit a jako krok se to bere, až když jsou ty tři po sobě jdoucí stavy různé. Tedy myslím, že to tak bylo, už si to nepamatuju, je to nějaký rok, co jsem nad tím dumala. A softwarově v mcu to nechodilo, některé zákmity jsou krátké a procesor nezachytí všechny přechody, hardware je hardware. Jestli na to doma vzpomenu, tak sem dám těch pár řádek ve VHDL.
Edit: Nějak takhle
kód:
SIGNAL IRCIN_t1 : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0); -- Minuly stav IRC
SIGNAL IRCIN_t2 : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0); -- Predminuly stav IRC
SIGNAL IRC_L : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Citac puslu doleva
SIGNAL IRC_R : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Citac puslu doprava
kód:
-- Osetreni rotacniho enkoderu
PROCESS (clk_10, RST_n)
BEGIN
IF RST_n = '0' THEN
IRCIN_t2 <= (OTHERS => '0');
IRCIN_t1 <= (OTHERS => '0');
IRC_L <= (OTHERS => '0');
IRC_R <= (OTHERS => '0');
ELSIF clk_10'EVENT AND clk_10 = '1' THEN -- Nabezna hrana na clk_10
IF (((IRCIN(0) XOR IRCIN_t1(0)) OR (IRCIN(1) XOR IRCIN_t1(1))) = '1') AND
(((IRCIN(0) XOR IRCIN_t2(0)) OR (IRCIN(1) XOR IRCIN_t2(1))) = '1') THEN
IRCIN_t2 <= IRCIN_t1;
IRCIN_t1 <= IRCIN;
IF (IRCIN_t2(0) AND IRCIN_t2(1) AND NOT IRCIN_t1(0) AND IRCIN_t1(1) AND NOT IRCIN(0) AND NOT IRCIN(1)) = '1' THEN
IRC_L <= IRC_L + 1;
END IF;
IF (IRCIN_t2(0) AND IRCIN_t2(1) AND IRCIN_t1(0) AND NOT IRCIN_t1(1) AND NOT IRCIN(0) AND NOT IRCIN(1)) = '1' THEN
IRC_R <= IRC_R + 1;
END IF;
Zaslal: po leden 30 2012, 21:51 Předmět:
Používam túto schému kde poruchy započítam a vo výsledku dostanem štyri zdvihy up/dw na celý cyklus vstupov A a B. V jednom projekte tie poruchy de-facto poruchy ani neboli.
