Násobič napětí
Swamp
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 19:00    Předmět: Násobič napětí Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat, když si chci postavit obyčejný kaskádní násobič napětí, nevíte jak velké kondenzátory mám použít?
ok2pvn
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 20:39    Předmět: Násobič napětí Citovat
Kapacita kodenzátorů se volí podle požadované tvrdosti násobiče.
Je na to nějaký vzorec,ale z ruky ho nevím. OK2PVN
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 20:43    Předmět: Citovat
Tady: http://sweb.cz/slaboproud/elt2/stranky1/elt035.htm je mas celkem pekne popsany. Jinak zalezi na napeti, cim vetsi napeti na kondik tim drazsi vychazi vetsi kapacity. Ja sem zkousel ctyrnasobny Delonuv a mel jsem tam 220n / 1000V
Swamp
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 07 2005, 20:24    Předmět: Násobič napětí Citovat
Jedná se o nízkonapěťový 3-5-stupňový kaskádní násobič. Nepřekročí 100 V, takže kondenzátory se dají levně a snadno pořídit i třeba stovky mikroF. Je nějaká předepsaná hodnota, nebo jen platí že čím větší nebo menší kondenzátor, tím jiné vlastnosti násobiče? Jak ovlivňuje velikost kondenzátoru chování kaskády?
Technomaag
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2005, 23:22    Předmět: Nasobic Citovat
Nechci byt nezdvorily, ale uvazoval jsi nekdy nad moznosti otevrit odbornou knihu, ktera se napriklad venuje nasobicum... resp. zdrojum.
Takove stupidni otazky:
Forbiden ti uz poradil...
Pouzij Delona... parametry kondenzatoru vychazeji z uvahy: doba nabijeni~doba vybijeni (Columbuv zakon, dioda predstavuje nabijeci odpor s hodnotou dle parametru diody) a selsky rozum... cim vetsi kapacita, tim vetsi sleha! (okamzikovy vyboj = okamzikovy proud)... nepredpokladam ze budes pouzivat vystup jako zdroj zabijackeho proudu... Pro jonizaci nebo vytvoreni el. pole ti staci mekky zdroj=kapacity cca 100vky uF
Technomaag
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2005, 23:28    Předmět: Nasobic, Oprava Citovat
Oprava: samozrejmne ze ne 100vky uF, ale nF... Napeti kapacitoru dimenzovat na konecne napeti nasobice... jasne?
Za predchozi preklep se omlouvam...
ICQ 288168988... Mam doma 2.5kV vlastnorucne pachany ionyzator vzduchu zaveseny na lustru a ma dychavicna sestra uz nedycha ( netrpi svymi chronickymi problemy, ale zije... velmi dobre:-) )
karel01
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 11 2005, 14:14    Předmět: Násobič napětí Citovat
Dobře, děkuju. budu tam mít elektrolyty 10uF. Zní to trochu blbě, ale mám ještě otázku: Jak je zapojit se správnou polaritou? Mám pravdu, že plus všech kondenzátorů ve schématu směřuje směrem od vinutí trafa? (násobič pěti) Question
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 15:03    Předmět: Citovat
10ti stupnový násobič s kondíky 2.2uF napájený 100V (50Hz) zatížený odporem 8M2 kolik naměřím na výstupu Question
Sháněl jsem online kalkulátory ale většina vyhazuje blbosti nebo nejde vůbec
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Technomaag napsal(a):
opravdu?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Zajisté že blbost Smile
Kondenzátory a napětí podle parametrů násobiče.
Ale protože autor dotazu nedal konkrétní zadání, tak nemá cenu všechny niance rozebírat - tečka
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Roman-W napsal(a):
Násobič s 10-ti diodami ? cca 1300V, ale už těch 10M vstupní odpor měřáku ti to stáhne na cca 1200V.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
