Jehličková tiskárna - kabel
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Tak třeba potřebuje vytisknout faktury se třema kopiema.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 14:26    Předmět: Citovat
SuchaR125 napsal(a):
to jo no už přemýšlím že tuhle tiskárnu vyhodim a seženu si jinou....
Teraz, ked tu uz mas linky na vsetku dokumentaciu? Confused
SuchaR125
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 14:39    Předmět: Citovat
vybihal : ten kříženej jsem zkoušel a furt nejde!
a snad bych řekl že autotest ta tiskárna ani nemá..
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 14:43    Předmět: Citovat
A original ovladače máš stažený , včetně nastavení portu ?
SuchaR125
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 14:46    Předmět: Citovat
http://support.necam.com/printers/drivers/driver_display.cfm?p=335&frompage=drivers na stránkách NECu píšou že jsou součástí Windows takže je tam nemají ke stažení..
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Je tomu už dlouho co jsem zprovozňoval ROBOTRONKU se seriovým konektorem. Dlouho jsem ji nepoužíval protože měla jen traktor. Dělal jsem to v DOSu, kde jsem si nastavil vlastnosti portu a poslal jsem k vytištění nějaký soubor. Na kontrolu portu používám toto: http://www.gme.cz/zkousecky-a-testery/tester-rs232-com935-p752-003/.
Ale mladší uš asi neví co to je DOS.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Myslíš :
mode com1 9600,n,8,1
copy xxx.txt com1
Question
Jojo, to už je dávno, i když u mě stále žádný problém. Very Happy
vybihal
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 16:00    Předmět: Citovat
mode com1 9600,n,8,1 (pro robotron to bylo mode com1 600,e,7,2)
mode lpt1:=com1
print xxx.txt
příkaz print soubor posílá na lpt1 proto se musí přesměrovat.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Takhle jsem tisknul na staré 9-jehlové Oki a zpestření bylo, že měla paralelní i seriový port. Když jsem chtěl rozchodit ten paralelní, jediná cesta byla, že se vytáhl modul se seriovým portem, jinak to ten paralelní ignorovalo. Těch hodin pokusů, co mě to stálo, internet nebyl....
SuchaR125
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 16:17    Předmět: Citovat
byla to oki microline 321? tak ta se mě teď rozbila.. Sad
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Našel jsem v manuálu zapojení seriového kabelu tiskárny NEC Pinwriter P20-P30 a konfiguraci com portu. Lze předpokládat že bude vyhovovat i pro tuhle NEC tiskárnu.
 Soubor:  NEC_printer.jpg
 Velikost:  123.95 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  NEC_text.jpg
 Velikost:  114.9 kB
 Staženo:  60 krát
Strana 3 z 3
