Dotazy ohledně vlastně vyrobené nabíječky baterií
Kositch
Založen: Jan 30, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 15:20    Předmět: Citovat
OK díky, a ten kondenzátor C1 a dioda D1 má jakou funkci?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 15:25    Předmět: Citovat
D1 je asi myšlená jako ochrana proti přepólování zdroje a C1 asi nějaká doplňková filtrace. Ani jedno tam nemusí být. Teda pokud se to napájí stejnosměrným napětím, jak je tam uvedeno.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 15:31    Předmět: Citovat
Dioda D1 je ochranná, slouží jako ochrana proti přepólování vstupního napětí, nebo v případě, že jako zdroj použiješ pouze trafo, slouží i k přímému jednocestnému usměrnění. Kondík C1 je filtrační - zajišťuje vyhlazení v případě, že na vstup zapojíš jen trafo nebo jen trafo a usměrňovač.
Tranzistor s LEDkou a těmi dvěma odpory slouží jako stabilizátor proudu. Takto zapojený tranzistor se chová jako sledovač, to znamená, že na svém emitoru (vývod ke kterému směřuje ta šipka ve schematické značce) udržuje napětí, které mu je zvenku vnucováno do báze, zmenšené o úbytek na přechodu báze-emitor. Ten přechod se chová stejně jako obyčejná dioda, takže v případě Si tranzistoru je na něm stálý úbytek přibližně 0,65V.
Na emitoru tedy bude napětí rovné napětí na bázi mínus 0,65V. LEDka zapojená mezi bázi a zem se v tomto případě chová jako zdroj relativně stálého napětí kolem 1,7V (červená) a odpor R1 slouží jako její předřadný odpor = určuje proud LEDkou a zároveň i proud do báze tranzistoru. Tranzistor se pak snaží na svém emitoru udržovat napětí přibližně 1,7V mínus 0,65V = přibližně 1V (proti zápornému přívodu) bez ohledu na to, jak velké má napětí na kolektoru. A protože mezi emitorem tranzistoru a tím záporným přívodem je odpor R2, je výsledný proud tímto odporem a zároveň i kolektorem tranzistoru určen z největší části jen Ohmovým zákonem - napětí na emitoru děleno odporem R2 dává proud. Při napětí cca 1V je proto při odporu 47Ω proud kolektoru rovný přibližně 21mA. Zároveň odporem R1 a LEDkou teče proud závislý na vstupním napětí v řádu jednotek mA. Oba tyto proudy se sečtou a dávají nabíjecí proud článku, který je zapojený do kladného přívodu napětí k celému obvodu.
Kositch
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Díky za vyčerpávající vysvětlení Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Které by měl u matury umět vymyslet každý...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Pokud se o problematiku samozřejmě dostatečně intenzivně zajímá, protože většina dnešních "takyučitelů" elektroniky sama ani takové vysvětlení není schopná podat.
