Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 30 2012, 15:53 Předmět:
To máte nějaký rychlý ty páječky. Můj Diametral 35 W to má za asi 1 minutu na 270 °C. Odhadem, teď nejsem u ní. V šuplíku je trafopájka, takže stejně sáhnu po ní, když potřebuju rychle někde něco připájet a není to zrovna SMD, nebo něco citlivýho.
Tímhle pájím všechno (elektroniku) tu trafopájku sem koupil na aukru měla strženej závit tak sem si musel poradit.No a tu mikropájku sem koupil dneska. Ten hrot se dá vyndat tak sem ho seříznul provrtal po dýlce a zvrchu aby se ten zajištovací šroubek dostal až ktomu drátu co sem strčil do vnitř.venku sem ten drát uštípnul stranovejma štípačkama a dopiloval.Eště ktomu udělám zdroj s pulzně šířkovou regulací a mám mikropájku s měnitelným hrotem skoro zadarmo.
to se nedivim že se ti s tou mikropáječkou blbě pájí
mikropáječka musí mít dobrý tepelný odvod, jinak je k ničemu. Ten camprlík co tam máš je nepoužitelný
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 30 2012, 22:30 Předmět:
když se někdo chce za levno trápit tak prosím, dones jí na kroužek kde jí můžeš porovnat s tovární, zapájej pár různě velkých spojů a sám uvidíš jak si vede...
ten kousek drátku opravdu vychladne hned po přiložení ke spoji a porotože nená povrchovou úpravu bude pěkně rychle mizet...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 31 2012, 8:06 Předmět:
forbidden napsal(a):
Diametral, Solomon a většina Ayoue nemají kompaktní hroty...
Nebrat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út leden 31 2012, 9:46 Předmět:
Menší tepelný odpor mezi samotným topným vláknem a povrchem hrotu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne út leden 31 2012, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34310 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 31 2012, 9:48 Předmět:
Urcite je to dobre, ale zatial mi stacil aj obycajny "velky" hrot, ako ma SL-30. Na vacsie plochy pridam teplotu a zvladne to aj take veci, co 75W trafospajkovacka nezvladala.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 31 2012, 10:15 Předmět:
Takový hrot je určitě zajímavý, hlavně ta cena.
Nicméně je to jak píše rnbw - co jsem kdysi pájel trafopájkou 100W teď v pohodě pájím SL-20 a na opravdu velké věci mám 250W pájku. A jelikož nepatřím mezi ty zhýčkané, tak mi nevadí čekat minutu na zahřátí hrotu (stejně nikdy nečekám a něco mezitím dělám).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 31 2012, 10:42 Předmět:
Ne, ne, ráno zapne, večer vypne. ČEZ má radost. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 31 2012, 13:37 Předmět:
aha takto myslene.... no zapajkujem na plosaku co treba a potom väčšinou staci trafo pajka. alebo uz mam toho dost a idem robit nieco ine, Nejako pracu nekuskujem chvilku pajkovanie chvilku ine... na pripojenie do obvodu uz staci trafopajka, a nejake zmeni na mini vyvodoch nerobim.
