Zaslal: po leden 30 2012, 16:59 Předmět: Výměna HDD u STB Sigmatek DVBH-2000
Prosím Vás koupil jsem ho bez HDD,chci se zeptat zda je možné do něj vložit jakýkoliv HDD (třeba 40,80,160gb) a jak je to u něj se systémem souborů?
u DVD rekordérů je vždy velký problém s tímto. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: po leden 30 2012, 18:23 Předmět:
Co jsem se tak díval, měl by tam nejspíš bejt 160GB (149GiB) 3.5" PATA, ale nejsem si dostatečně jistej.
Jestli to máš koupený jako použitý, bylo by dobrý dát sem pro jistotu foto "interiéru" + konektoru na HDD. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Podobné zařízení (Vaova) mám , měl jsem tam několik disků a fungovali všechny.
V současnosti tam mám nějakou 40GB 5400ot. 2,5" s redukcí na 3,5" z důvodu
nízkého hluku.
ježiši vy jste zlatej:-)a to já hledal přes google a nemohl nic najít,jen to že na forech psali,že bývá vadný plochý kabel.nevím tedy jestli jde o ten kabel k HDD nebo ten druhý mezi logic deskou a deskou na ktere jsou SCARTY a RS232,atd...
na tom ACOMPU psal někdo že mu to jelo i s 170MB diskem .
takže teda jestli chápu dobře i když bych měl ted HDD naformátovaný v PC.A vložil ho do STB,a v MENU zformátoval.,tak to normálně pojede.zkusím to díky moc ještě jednou _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: čt únor 02 2012, 11:38 Předmět:
Ano vezmi disk a naformatuj z menu.
Těch disků jsem v tom Sigmateku podobné Vaově zkoušel několik a chodily všechny.
Limitující je pravděpodobně hranice 500GB.
tak zatím tam mám 40gb western digital a super.chodí to jak má.díky všem. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
