CWRTECH CTV2137T, chassis TV2KR, zdroj, vertikál
belden
Založen: Jan 30, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 15:13    Předmět: CWRTECH CTV2137T, chassis TV2KR, zdroj, vertikál Citovat
Zdravím všechny, mám problém. Zdroj v TV vypíná +8V, ale někdy TV naskočí. Na obraze uprostřed pouze úzký svítící proužek.
+15V ok
+110V ok
+12V ok
+8V nejde
na LM317 vstupních 12V ok, výstup pouze 1.2V
LM317 a STV9302A jsem vyměnil i s kondenzátory okolo - nepomohlo.
Prosím o nějakou radu.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Tady je rada dost těžká vhledem k tomu, že nemáš zřejmě dostatečné znalosti o fungování tv obvodů. To, že na výstupu LM317 je napětí jen 1,2V není chyba tohoto stabilizátoru a jeho výměna byla zbytečná. Stačí se podívat na schema. Pokud je ta "čárka" ve středu vodorovná (horizontální), hledej chybu v obvodu vertikálního vychylování (STV9302 - napájecí napětí na pinu 2, 4, 6). Po vyhodnocení procesorem, že vychylování nefunguje, se zdroj vypne. Wink
belden
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 18:28    Předmět: Citovat
Jsem sice vyučen v oboru elektro, ale pravdou že ne v oblasti televizorů,nějakou tv se mě i podařilo opravit,ale u této je to nějaké divné,když není +8v ok,tím pádem nejde ani+14v a-14v na STV9302 a je na obrazovce tenký proužek uprostřed,ale pokud tv naběhne,/občas/tak napětí +8V je ok,na STV pin2 +14,1V,pin4 -14,08V,pin6 +13,45V/bohužel nevlastním osciloskop/ měřeno multimetrem,na obraze už není čára uprostřed,ale obr svítí a má tenké vodorovné pruhování jako když je vysoké napětí na G2,ještě jsem ho neměřil,tv mám sice 7 let,ale je mě líto ji vyhodit,tak se touto cestou pokouším tv opět zprovoznit,předem dík za rady
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 0:37    Předmět: Citovat
A nemáš na IO vertikálu stuďák?
belden
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 10:35    Předmět: Citovat
tak studenty jsem nikde nenašel,vertikal je vyměněný,starý se zdál že nějak hřeje,kondíky kolem taky,po naběhnutí je na obr toto,televize ovšem nabíhá jen někdy,ještě jednou prosím o rady, dík.
 Soubor:  Fotografie0061.jpg
 Velikost:  250.02 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 11:41    Předmět: Citovat
No přečti si např toto , popřemýšlej a zkus zásahy podle toho . Nedostaneš zde přesnější návod . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34151&postdays=0&postorder=asc&highlight=zp%ECtn%E9+b%EChy&start=0
talent
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Možno pätica obrazovky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 19:40    Předmět: Citovat
talent napsal(a):
To je opravdu rada nad zlato! Cry :cry:Podívej se, jak Ti píše Bobobo.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 21:11    Předmět: Citovat
možno nejaky tranzistor na obraz. zosilovači tu maš schemu http://archive.espec.ws/section321/file20202.html .Tu sa preberalo niečo podobne: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=333738&highlight=tv2kr
belden
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 14:32    Předmět: Citovat
Opět všechny zdravím,tv už se mě podařila zprovoznit o něco více,ale obr není v pohodě,přikládám foto a ještě prosím o nějakou radu na co se zaměřit,co proměřit,předem díky,velice si cením vašich názorů a rad
 Soubor:  Fotografie0067.jpg
 Velikost:  98.76 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Tak nevím, jest-li jsi nebyl blíž úspěchu, dokud tam bylo tohle:
belden
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 14:55    Předmět: Citovat
Sorry,ještě jsem zapoměl že DO s televizí nepracuje a napětí na zdroji jsou všechna ok.programy jdou přepínat pouze tl. na předním panelu,díky předem
a ještě jedno foto
 Soubor:  Fotografie0068.jpg
 Velikost:  99.18 kB
 Staženo:  92 krát
fredis
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Toho vertikálu tam máš jen půlku!! Jak jsi to docílil? Píšeš, že IO jsi měnil. Nedal jsi tam jen polovinu toho švábu? Rolling Eyes
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 21:34    Předmět: Citovat
chybná pamäť
Pozdravuje Vás Martin
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 21:48    Předmět: Citovat
aj ja si myslim že chybna pameť ako kubo piše prezrad ako si došiel k takej zmene v obraze?
