Nezávislé kúrenie Eberspraecher
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 12:48    Předmět: Nezávislé kúrenie Eberspraecher Citovat
Nazdar majstri,
Pokracujem v uvedeni typu:
esslingen:
Typ: D3LC compakt 6W 12V 200W
Diese Pruefzeichen:S253
Spominane kurenie nefunguje, nekuri. Mam sa to pokusit opravit. Vas prosim o pripadnu pomoc formou rady, resp. nejaky manual, ak je to mozne.
Vdaka. cabernet
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Nevím zda to je tohle a zda pomůže.Asi tohle na internetu taky našel. http://www.eberspacher.com/downloads/technical-documents/airD3LC_technical.pdf
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 18:03    Předmět: Citovat
Něco jsem dal na eDisk.
http://profi.edisk.cz/stahnout-soubor/70420/topeni__D3LCc_.pdf_1.27MB.html
Pokud topení nefunguje tak by mělo na displeji ukazovat nějaký chybový kod. Podle něj je třeba hledat závadu. V každém případě zkontrolovat čerpadlo, žhavící svíčku.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Ako nefunguje? Neroztoci duchadlo? Zhaviaca sviecka OK? Cidlo plamena? Podavacia pumpa (niekedy cvaka aj bez toho, ze by podavala palivo)? Ake mas ovladanie? Otocny volic, alebo casovacie hodiny?
v principe po zapnuti sa rozbieha redukovanymi otackami duchadlo, naraz zo zhavenim (uz vtedy musis citit/vidiet z vyfuku naznaky spalovania), po cca 5 sekundach zacina pulzne cerpadlo z prvymi davkami paliva, zaroven cidlo plamena vyhodnocuje ci nastal zapal, alebo nie, ak ano, davkovanie paliva sa zvysuje, zvysuju sa aj otacky duchadla, ak nie, palivova pumpa prestava davat, a duchadlo este nejaky cas toci a odvetrava spalovaciu komoru..
Pomeraj si tie veci co som pisal hore a uvidime co dalej.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 18:47    Předmět: Citovat
hlavne to musi mat dost štavy.
ypsi
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 19:03    Předmět: Citovat
elektrickej, aj palivovej Smile
PitrR
Založen: Jan 05, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Zdravím. Toto topení je poměrně starý typ nejčastější závada bývá zablokování řídící jednotky z důvodu pěti neůspěšných startů. Neůspěšný start je nejčastěji z důvodu zaneseného nebo vypáleného sítka popřípadě závada žhavící svíčky dále závada na palivovém čerpadle (zavzdušnění palivového potrubí ,mechynická závada. ) dále může být závada na ovladači (hodiny ,kolečko) Dmychadle čidle teploty ,čidle plamene a v nejhorším případě závada řídící jednotky. Doporučoval bych kontrolu na diagnostice zjištění závady a vymazání chyb z jednotky. Ještě jedno upozornění při nákupu nových dílů je nutné dodržet přesné číselné označení, žádná tolerance není možná. P.R.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 22:24    Předmět: Citovat
Dakujem za reakcie.
Toto kurenie je nainstalovane vo WW Transporter nie vo vyrobnom podniku, ale dodatocne. Toto sa inak standartne montovalo do tychto aut.
Ovladanie je take, ze je v aute maly display a vedla je kolkecko na regulaciu kurenia. Problem ja taky, ze po aktivovani kurenia sa na display zobrazi symbol plamienkov, ale v skutocnosti sa kurenie nerozbehne. Externe bolo prverene na funkcnost podavacie cerpadlo a tiez aj zapalovacia sviecka. Tieto veci by mali byt OK. Neviem, ci sa to da diagnostikovat cez PC, nakolko to bolo montovane dodatocne, ako som pisal. Chcem to podla moznosti dat nejak do chodu, nakolo je to moj dobry kamarat. Tak to su moje doterajsie zistenia. V sobotu tam idem opat aj na zaklade vasich poznatkov a rad.
Zatial vdaka.
cabernet.
PitrR
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Zdravím. Toto topení diagnostikovat jde ale jde to jen na originálním zařízení Eberspacher. Škoda že už nepracuju ve firmě která nezávislé topení montuje a opravuje dalo by se to nějak zařídit, Diagnostika jinak stojí od 600-800kč. Po zapnutí se neděje nic? Ani se nerozběhne dmychadlo? V tom případě Je asi závada v zablokované jednotce z důvodu neůspěšných startů. Tato topení se montují většinou dodatečně a s vozem mají společné jen napájení a palivo. Od toho je to nezávislé topení. Very Happy P.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 7:32    Předmět: Citovat
To znamena, ze treba zresrtovat tu riadiacu jednotku, aby sa to rozbehlo, resp. aby sa dalo nejak postupit v oprave?
PitrR
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Ano, zresetovat a odstranit všechny závady z řídící jednotky. A hlavně odstranit zývadu jak sem psal výše. Tj sítko svíčka dmychadlo palivové čerpadlo čidlo teploty, čidlo plamene ř. jednotka.
cabernet
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Dnes som sa dostal opat ku tomu. Ako som uz spominal, pri aktivacii kurenia sa absulutne nic nedeje, nepocut ziadny zvuk. Kde sa prosim nachadza diagnosticky konektor toho kurenia? Pri baterii pod sedackou je volny nejaky 4 pinovy konektor.
Dalsi poznatok je ten, ze ked je pripojeny akumulator kurenia, tak na pristrojovej doske stale svieti kontrolka dobijania, t.j. ked je motor vypnuty, aj ked je nastartovany.
V akom stave maju byt za normalnych podmienok cidlo plamena a cidlo teploty?
Dakujem.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Doplnujem: cidlo teploty a plamena maju pri izbovej teplote odpor 1 kiloohm.
PitrR
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Dignostika se dělá u starších typů napojením vymontované řídící jednotky na PC a u novějších typů topení napojením PC na hlavní konektor na přívodním kabelu.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Ak je to mozne, dajte prosim kontakt na niekoho, kto by mohol urobit tu diagnostiku.
Vdaka.
