ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 37, 38, 39  Další
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 14:47    Předmět: Citovat
no mam ju tu a nameral som 0,2R Iked DT830 velmi neverim ale aj tak. je tam 0,3mm vodic. prud 100mA ubytok na tlmivke 17,6mV asi tak.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:51    Předmět: Citovat
Tahle jede na 100%:
Radiální tlumivka 09P 100µH
http://www.ges.cz/cz/radialni-tlumivka-09p-100-h-GES05500158.html
Za 10,- Kč se asi nevyplatí si s tím hrát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 18:38    Předmět: Citovat
[quote="Atlan"]no mam ju tu a nameral som 0,2R Iked
Mají psáno 1A, 0,65 Ohmů.... Tak asi tak Laughing Proto jsem to napsal.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 17:55    Předmět: Citovat
Tady jsem si dovolil udělat tabulku podobnou jako má fredis na LCM3 nebo maďaři, viz vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47089
Snad tam nemám botu a zmenšit si to můžete při tisku.
frantajetel11 napsal(a):
Je to tahle pixla, ale bacha vejde se to tam fakt knop... http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category%3D100241%26search%3Dz-19%26md5%3Dte49f8b34f14e5c1e755a15200138e13c%26path%3D%3B100431%3B100241
Našel jsem ji taky pod označením KP5
http://www.tipa.eu/cz/krabicka-z-19-kp5/d-85481/
http://www.ges.cz/cz/kp-5-GES07200025.html
tabulka-ESR.pdf
tabulak hodnot ESR
 Soubor:  tabulka-ESR.pdf
 Velikost:  16.82 kB
 Staženo:  371 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
A já ještě přidávám link pro Slovensko(ta cena na slovensku je nějak přemrštěná Rolling Eyes ,myslím tím oproti TIPA,GES,TME)
http://www.gme.sk/sk/u-kp05-p622-405.html
Atlan
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 22:54    Předmět: Citovat
frantajetel11 pozeram na ten tvoj merak a neviem... ako si sa tak presne trafil z tej spodnej krabicky do vrchnej.... skor uvazujem o montazi displeja a DPS priamo do vrchnej casti krabicky... lachsie sa striafaju otvory. HM neviem s arozhodnut zatial.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:22    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
fredis napsal(a):
Napiš pro zajímavost jaké hodnoty f v kHz a napětí v mV Ti to zobrazuje při zapnutí a při kalibraci. To jsou věci na které má mj velký vliv kvalita tlumivky. Ať to můžeme porovnat.
Při zapnutí bez měřicích vodičů
Fo = 513,7k
Fcal = 366,9k
Při kalibraci - propojené svorky Q_GND a Q_EL, použity 2 tyto krokošňůry (než vyhrabu ve sklepě lepší kabely na šňůry)
Uesr = 94,3mV
Fesr = 91,1k
fredis napsal(a):
Moje:
Fo = 512,6 501kHz
Fcal = 364,9 357,9kHz
Při kalibraci -
Uesr = 108,3 123,8mV
Fesr = 92,1 87,2kHz
V měřáku s údaji v pravém sloupci mám vinutou tlumivku, v druhém je doporučená tovární.No koukám že po odeslání už odstavce nejsou... Cry
Naprosto stejné podmínky, jen vyměněna tlumivka za originální 09P 100µH
Fo = 497,7 kHz
Fcal = 354,5 kHz
Při kalibraci
Uesr = 191,4 mV !!!
Fesr = 89,8 kHz
Co to je zase za anomálii?
fredis
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 16:47    Předmět: Citovat
No to je hezký!!! Parádní napětí. To neřeš, je to v pořádku.Větší Uesr je spíš výhoda než na závadu. Na tom je krásně vidět vliv té tlumivky na velikost dosaženého napětí. Já jsem s tímto měřákem veeelmi spokojený, v mnoha věcech mi hodně usnadnil práci. Ještě mám " Zajíce", ale jak jsem dodělal LCM tak jsem na něj nesáhl.. Laughing Jak jsi spokojený Ty?
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 18:10    Předmět: Citovat
Musím ho ještě namontovat do krabičky, až budu mít volný odpoledne. Čekal jsem na tu origo cívku. A pak udělat znovu samolepku na panel. Confused
Ale už s ním měřím. A testoval jsem ho na pár kondíkách o známých hodnotách, měří dobře.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 0:21    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Hej máš pravdu, byl to trochu opruz to trefit... asi takhle: měl už jsem hotovej vyvrtanej tišťák. Tak jsem ho chytil na ty šroubky, který ho držej a měl jsem na něm místo zdířek takový šroubovací hroty, který mi udělaly důlky zespoda na ten vrchní díl. Přepínače jsem už pak jenom doměřil podle tišťáku a před pájením doladil do přesný polohy. Díra na displej je taky jenom oměřená. Ten vrchní díl se nacvakává do takovejch dvou západek, ale jelikož si myslim, že ty západky nebudou moc trvanlivý, tak ho ještě držej matičky od přepínačů.
P.S mně se na vrchnim panelu nelíběj šrouby Wink I když by asi šly schovat nějakou nálepkou
Atlan
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Hmm už nič montoval som to na horny kryt.... skrutky su zapustene a nalepku budem davat aj tak aby sa prekryl displej... p.S. ta baterka mi tam nevošla.... fakt je to na chlp som to musel prerabať... Embarassed
Fo = 497,1 kHz
Fcal = 355,8 kHz
Při kalibraci
Uesr = 60,6 mV !!!
Fesr = 83,9 kHz
Tak že vymeniť tlmivku.... ?
Kedže som použil displej s bielim podsvietenim decentne som ho nechal pri zapnuti svietit tych 1,5mA ma už nezachrani (i ked potme stym nikto robit nebude.)
Naposledy upravil Atlan dne pá únor 03 2012, 18:33, celkově upraveno 2 krát.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Někdo tu sháněl schéma, tady je do eagle.
Mám tam přidaný boost měnič a nabíječku pro napájení lionkou, takže to asi ignorujte.
esr.zip
 Soubor:  esr.zip
 Velikost:  78.96 kB
 Staženo:  366 krát
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Fesr = 83,9 kHz
Jo, snaž se dostat přes 100 mV.
Atlan
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 14:18    Předmět: Citovat
on tam niečo pise o 0-60mV len ani prekladac ten jazyk nepozna Very Happy inak tlmivka vyzerala dobre hruby drat indukcnost v pohode..... no uvidime.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 14:42    Předmět: Citovat
U té tlumivky je důležitý odpor! Maximálně 400 mOhmu.
Strana 26 z 39
