Zapojení počítačových větráčků
Manstein
Založen: Jan 29, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 23:04    Předmět: Zapojení počítačových větráčků Citovat
Ahoj, mám následující problém. Potřeboval bych zapojit několik PC větráčků do sítě, ale protože jsem naprostý laik v oblasti elektřiny, nemám moc ponětí, ajk na to. Každý větráček chce napětí 12V, takže asi potřebuji nějaké trafo, ale nevím jaké. Také by se hodil nějaký vypínač. Mohl byste mi někdo prosím poradit?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Kolik větráčků bude a na jaký jsou příkon? Mají běžet všechny najednou?
Mají se zapínat jen vypínačem nebo nějakou automatikou?
Budeš , vzhledem k nebezpečí úrazu el. proudem, potřebovat hotový síťový adaptér na stejnosměrných 12V.
Něco takového:
http://www.gsmcentrum.cz/napajeci-adaptery-nabijecky/adapter-12v
Výkon se vybere podle počtu větráčků.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 23:17    Předmět: Citovat
Do sítě na přímo je rozhodně nezapojuj, potřebuješ vhodnej SS zdroj. Jen jde o to, kolik těch větráčků potřebuješ zapojit, taky by bylo dobrý odtajnit, na co to zhruba potřebuješ.
— Winston Churchill
MrMagor
Založen: Apr 13, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 19:53    Předmět: Citovat
A co třeba použít větráčky určené přímo na 230V?
http://www.gme.cz/ac-ventilatory/
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 23:37    Předmět: Citovat
To spíš má bednu 12V větráčků a neví, co s nima.
— Winston Churchill
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 0:19    Předmět: Citovat
Kdyby jich v tý bedně bylo tak 25 z toho už by se cosi dalo. Třeba vznášedlo.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Sháněj jakýkoliv napáječ-adaptér s výstupním napětím 12V. Leckde se doslová válí, v bazarech za cca 20,-. Odběr jednoho větráku je asi 0,2A. Takže napáječ, který má na sobě napsáno 12V= a např 1A může točit s 5-ti větrákama. POZOR na správnou polaritu. Červený drát od větráku na +12V. Jakmile to zkusíš třeba omylem jen na okamžik, větrák půjde do kytek.
