Felicie teploměr
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 10:10    Předmět: Felicie teploměr Citovat
U felicie 1,6 lxi r.v.1996 nejde ukaztel teploty chladící kapaliny. Při zahřátém motoru je odpor čidla asi 3ohmy. Čidlo je pod plastovým deklem u vstřikovacího ventilu 1.- válce. Jde k němu jeden kablik černé barvy. Při zapnutí zapalování naměřím proti kostře 12V. Palivoměr jde i ostatní přístroje jsou v pořádku. Je chyba v palubovce, nebo někde jinde?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 10:40    Předmět: Citovat
Cidlo je tvorene z termistora. Ked je motor studeny, tak ma cidlo velky odpor a tecie nim maly prud. Ak je motor teply tak ma maly odpor a tecie nim velky prud. Ked odpojis konektor z toho cidla a pri nastartovanom motore das konektor na kostru auta (motor, karoseria) a rucicka sa nepohne tak cidlo je dobre a musis skontrolovat kabelaz k palubovke. Ak sa pohne je vadne cidlo. Ostatne pristroje ti funguju? Pokial ano, tak je bud pokazeny budik alebo je zaseknuty.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 9:24    Předmět: Citovat
Pokud jsi měřil odpor správného čidla, tak je hyn, protože hodnoty asi 99% teplotních čidel, které se běžně používají je v rozmezí 200 ohm až 3000ohm. Jinak ten měřák musí při zkratu čidla hnout ručičkou, jinak je fakt auva nebo zaseklý. Jinak jsem už u Feldy spravoval i prasklý tišťák u kontrolek a budíků. Na závadu příjdeš vylučovací metodou.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 12:39    Předmět: Citovat
no neviem kde ma 1,6 felicia cidlo ale moja 1,3mpi ma pri termostate dvojite cidlo. jedno je pre ukazovatela a druhe pre riadiacu jednotku.nevem co si meral a kde ale tie 3 ohmi je dost nizka hodnota.to by si uz mal rucicku na doraze max.
adamx
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 20:06    Předmět: Citovat
Čidlo teplomera chlad. kapaliny je v plastovm medzikuse medzi hlavou valcov a vrchnou hadicou do chladiča .Má mať odpor 2000R-3000R pri 20 "C alebo 200R-300R pri 90 "C. Má 4 vývody .
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 20:36    Předmět: Citovat
To máš pravdu dva vývody na teploměr a dva pro řídící jednotku motoru,vrky tahá asi čidlo mazání nebo či co.
vrky
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Tak opraveno, koupil jsem nové čidlo 389,- + těsnění 10,- podle schema jsou dvě čidla v jednom pouzdru. Jedno je pro ř.j. motoru a to druhé je pro ukazatel teploty v palubovce.
