Spirálový kabel pro akuvrtačku
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Točené sítové (flexo) kabely vede firma VOR (vetší průřez)
Ale jinak tyto točené kabely kromě seriových montážních linek nejsou na nic.Jen překáží a kroutí se jak člověk nechce.
Ta repro dvoulinka je asi pro tento účel ok.Dám si ji místo kroucené ke šroubováku.Dobrý nápad.
Pořídil jsem si kroucenou hadici na vzduch ke kompresoru.Od prvopočátku lituji vyhozených peněz.K vzteku.Již jsem si sehnal slabou,gumovou.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 19:49    Předmět: Citovat
a co šnůru z vysavače i s navijákem ale bez brzdy. Na sberném dvoře jich bude dost.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 20:12    Předmět: Citovat
najlepsie origo baterku....
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Kroucenej kabel se taky dá udělat, jen se musí vědět jak na to... Nejlíp to jde z PVC šňůr třeba k vysavačům, ty mají 5m a docela solidní průřez = zatížitelnost...
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 7:54    Předmět: Citovat
ten kabel se namotá na kulatinu ,zaaretuje a dá se ohřát na určitou teplotu.Né každej kabel je vhodnej.Z některých se sice spirála stane ,ale nepruží...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 8:17    Předmět: Citovat
Jo, kedysi sme tie točené šnúry vyrábali z normálnych tak, že sa natesno namotali na rúčku od smetáku a takto sa nechala pol hodku povariť v hrnci, úspešnosť cca 50%, podľa typu izolácie. Lepšia bola plynová trúba, alebo konvektomat, len sa to nesmelo prehnať s teplotou. Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Nejdůležitější operací na takto tepelně "upravené" šňůře ale je ji po vychladnutí celou "překroutit naruby" - tím se docílí toho, že vytvořené závity se stáhnou vlastní pružností k sobě a budou skutečně pérovat. Bez toho přetočení se šňůra chová jako "žvejkačka" a její vlastnosti jsou silně nevalné.
