Regulacia 7805
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 12:41    Předmět: Regulacia 7805 Citovat
Dobry den, chcel by som regulovat vystupne napätie 7805, ale nie potenciometrom, ale premenlivým napätím, poradíte mi niekto také zapojenie? Dakujem
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 12:55    Předmět: Citovat
No můžeš ho řídit elektronickou zenerkou se základním napětím 5+minnap té zenerky .
kimlo
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 13:48    Předmět: Citovat
To mi nepomôže.. ja potrebujem riadiť napätím, externým zdrojom s malým prúdom, ten 7805 je tam vlastne kvôli prúdovému zaťaženiu aspoň 0,5A. Ale dík za radu
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 13:55    Předmět: Citovat
Však hej , ked tam dáš ES a na bázu privedieš napetie , tak na emitorovom odpore bude oporné napetie pre 05ťku . Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 13:56    Předmět: Citovat
Tak to trochu upřesni, jaký minimální napětí, jaký maximální, rozsah řídícího napětí...
Nakonec z toho vyleze, že stačí dát proudový posílení toho řídícího napětí ne?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Mezi "bázi" 78xx a zem dej tranzistor, ten můžeš řídit přímo, nebo, jestli chceš galvanický oddělení, můžeš ho řídit optočlenem.
— Winston Churchill
kimlo
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 14:11    Předmět: Citovat
Minimále napätie na výstupe 7805 by malo byť 8V, maximálne 16, riadiace napätie z ext. zdroja je tiež od 8 do 16.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 14:33    Předmět: Citovat
A proč tam musí být 7805? Tranzistor s operákem by tu práci asi udělal lépe.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 15:07    Předmět: Citovat
urobis si optoclen s vhodnym fotorezistorom (plastova rurka, vlepit fotoodpor, a ledku, zapatlat lepidlom a farbou proti parazitnemu svetlu), a ledkou ho riadis Smile mam to vyskusane s LM317 - funguje vcelku dobre Wink
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 16:41    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
...Nakonec z toho vyleze, že stačí dát proudový posílení toho řídícího napětí ne?
kimlo napsal(a):
Tomu se říká 6. smysl. Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Smile
Třeba by stačil tranzistor jako emitorovej sledovač, když oželí saturační napětí.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:59    Předmět: Citovat
No o sedm poschodí výše forbidene Laughing
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Já si nevšiml Very Happy
Však uvidíme, co z kimla ještě vyleze.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 8:06    Předmět: Citovat
Nic...
(Nemusí mít platnou revizi.)
