Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: JN88US
Zaslal: út leden 31 2012, 13:48 Předmět:
To mi nepomôže.. ja potrebujem riadiť napätím, externým zdrojom s malým prúdom, ten 7805 je tam vlastne kvôli prúdovému zaťaženiu aspoň 0,5A. Ale dík za radu
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 31 2012, 13:56 Předmět:
Tak to trochu upřesni, jaký minimální napětí, jaký maximální, rozsah řídícího napětí...
Nakonec z toho vyleze, že stačí dát proudový posílení toho řídícího napětí ne?
Zaslal: út leden 31 2012, 14:08 Předmět:
Mezi "bázi" 78xx a zem dej tranzistor, ten můžeš řídit přímo, nebo, jestli chceš galvanický oddělení, můžeš ho řídit optočlenem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: út leden 31 2012, 15:07 Předmět:
urobis si optoclen s vhodnym fotorezistorom (plastova rurka, vlepit fotoodpor, a ledku, zapatlat lepidlom a farbou proti parazitnemu svetlu), a ledkou ho riadis mam to vyskusane s LM317 - funguje vcelku dobre
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 02 2012, 8:06 Předmět:
Nic... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
