Zaslal: út leden 31 2012, 10:54 Předmět: vykonny LED driver - 400W + arduino
Ahojte,
snad mi niekto dokaze poradit... Mam projekt, v ktorom budem ovladat cez arduino pomerne velky pocet LED pasov - okolo 30 metrov, pricom 1m pasu ma odber okolo 1.2A pri 12V.
Doteraz som sa hral so zapojenim PWM vystupu z arduina na MOSFET tranzistor, ktorym som spinal LED pas - cielom je samozrejme stmievanie. PAS je navyse RGB, takze vlastne spinam tri kanaly.
Problemy, na ktore som narazil su: tranzistory sa mi strasne zahrievaju. Kazdy by mal stmievat 5m pas, cize niekde okolo 2A v spicke pri 12V (pretoze mam tri farby, takze cely pas zoberie cca 6A, ratam ze jedna farba cca 2A). Patral som dalej a zistil som ze je tam problem s tym, ze tranzistor ma nejaku kapacitanciu a ze sa nezatvara dostatocne rychlo - pocas otvarania a zatvarania kladie prilis vysoky odpor a tym sa zahrieva. Na to sa vraj pouziva nieco ako MOSFET driver (half bridge), ale tu som sa uz so svojimi plytkymi znalostami stratil. Mal by zabezpecovat to, aby sa kondenzovany naboj medzi dvomi otvoreniami vybil a tiez by mal sposobit to aby sa rychlejsie dokazal otvorit / zatvorit.... Viete o tomto niekto nieco?
Dalsia moznost, ktora mi napadla bola zapojit tranzistory paralelne, tak aby sa prud medzi ne podelil na polovicu - ale tam som sa docital ze toto je v praxi velmi tazko dosiahnutelne. Je to mozne?
No a posledna moznost je riadit prud prechadzajuci LED pasom, nejakym riadenym zdrojom konstantneho prudu. Toto by malo byt bezstratove, ale neviem taky zdroj ani zohnat, ani zostrojit + si neviem predstavit ako by som to ovladal cez PWM adruina...
Viete mi s tymto pomoct? Verim ze nie som sam komu by to pomohlo... _________________ tazky amater a navyse lenivy
Lineární zdroj proudu určitě nebude bezeztrátový, to si ho s něčím pleteš.
Paralelním řazením tranzistorů tu kapacitu akorát zvýšíš, tedy pokud je skutečně na vině kapacita. Co tam máš za tranzistory, jsou logic-level?
Založen: Jan 28, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Nitra
Zaslal: út leden 31 2012, 11:02 Předmět:
otazka a mas na gate tranzistora aj nejaky odpor ? Mozno je velmi velky. Inac mikroprocesor nie je schopny urobit pri takejto kapacitnej zatazi strmu hranu. Ja som to riesil komplementarnymi tranzistormi na vystupe mikroprocesora a hrany boli strmsie. Spinal som asi 20A a v pohode. Hrany musia byt fakt strme, aby tranzistor nebol v prechodovom stave, ale bol zapnuty alebo vypnuty.
no joo tak som ich nakreslil naopak ale myslim ze to ste si domysleli, zeee? cize spat k teme - ako je to s tymi mosfet drivermi, ktore sposobia ze sa budu spinat rychlejsie? ma to zmysel v mojom pripade riesit? viete porad konkrenty MOSFET, ktory by bolo vhodne pouzit? presny typ toho co mam pouzity neviem - musim sa na neho pozriet ked budem doma... ale poradili mi ho v GME..
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9063 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 31 2012, 14:42 Předmět:
Do gate by mělo týct +- 14 mA při těch 500 Hz. To by snad to Arduino mohlo zvládnout i samo. Zkus a uvidíš, hlavně dej typ těch trandíků, co tam máš teď, ať se to dá porovnat.
jasne, vyskusam, dik zatial za pomoc! je to uzasne ze niekto takto na dobre slovo cez internet poradi!
na stranke arduina pisu ze maximalny odber na tych pinoch je 40mA. cize by to malo byt OK - ale iba na 5m pasu. cize tak ci tak budem musiet vymysliet nejake ine zapojenie, kde nebude tento problem, nakolko budem potrebovat cez jeden PWM pin ovladat zhruba 6 pasov a to by uz nevyslo.
