Měnič/nabíječ 5V/700mA z 6-8Volt
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 16:04    Předmět: Měnič/nabíječ 5V/700mA z 6-8Volt Citovat
Zdravím. Prosim pěkně, potřeboval bych návod na měnič, pro stavbu přenosné lion baterie pro nabíjení mobilního telefonu.
A to buď, ze dvou članku seriove 7.4 V stabilizovat na 5V 700mA. Což se mi nedaří kvůli malým napěťovým rozdílum téměř vybitých lion clanku, okolo 6V na 5V.
A nebo, což by bylo nejlepší, zapojit články paralelně 3.7V a měničem zvednout na potřebných 5V 700mA. Problem je že takový měnič neumim sestavit. Nerozumim výpočtům pro výsledné napětí a proud.
Moc by mi pomohl i měnič z 3.7V na 12V. Nebo ze 7.4V na 12V potom bych telefon připojil přez autonabíječku do zapalovače. Nějaká tepelná stráta nevadí Mam rezervu v kapaciťe článků.
Díky moc za rady lámu si stim hlavu, už dlouho.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Místo obyčejného 5V stabilizátoru použij "low drop" - třeba L4940V05. Při 1A mu stačí úbytek cca 0.5V.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Třeba MAX887 umí až do 5,3V, ale je jen do 600mA. MAX1649 s externím P-MOSem je do 1,5A.
Edit: Nebo MAX1627, je koukám levnější než ten MAX1649 a dá se snáze sehnat a podle MAXimu je to dokonce vylepšená verze.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Hm, a použiť sériovo zapojené články plus diody s potrebným úbytkom napätia by nešlo? (Už sa to tu riešilo, nemôžem nájsť)
kentan
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Díky, zkusim ten low drop stabilizátor. A do budoucna snad ten maxim jenže se vnich vůbec nevyznam pročítal, jsem spoustu data sheetu a nevyznam se ve výpočtech napětí. Jeste se zeptam když použiju ten maxim, bude vystupní napětí stabilní? Podle urovne nabití lion článku?
Protože ten telefon je potvora, zkoušel jsem to přez uvedené diody. A jakmile vstupní napětí telefonu přesáhne 5.5 voltu, telefon už na nabíječku nereaguje, asi nějaká chrana proti přepětí. Tudíš bych zdaleka nevyužil kapacity. Momentalně to mám provizorně přez 12V nabijecku do zapalovače jenže ta pod 7.3V přestává pracovat
Kdyby se tak dalo sehnat hotove schéma pro ten maxim aby od 3 do 5V dával oněch 5V a 700mA to by bylo bingo.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Ty MAXimy, co jsem tu uvedla, jsou step-down, takže dávají stabilních 5V při vstupním napětí 5,3V a výš (až 11V nebo 16V), tj. to je pro ty dva články v sérii. Nemusí se u nich nic počítat, schéma je v datašítu.
kentan
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:25    Předmět: Citovat
Jo takle. To jsem byl nejak mimo misu. A daji se normalne sehnat treba v obchode se soucastkami nebo jen přez internet?
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Dají se sehnat v internetovém obchodě se součástkama, třeba v TME. Very Happy
kentan
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Mohl bych se ještě zeptat na ten max 1627, on se liší od 1626 tím že je nastavitelný.
Nevíte jestli je zapojení stejné jako z 1626. To je právě ten problém kterej neumim z data sheetu zjistit.
Jinak ten low drop byl dobrej nápad. Ale až moc topí.
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Já jsem na podobnou nabíječku použil PTN04050 od TI
http://www.ti.com/product/ptn04050c
Sehnat se nedá, ale když si požádáš a volný vzorek tak ti ho pošlou. (u mne to trvalo cca týden)
Zapojení je velice jednoduché.
Můžeš pak použít jednu lion nebo dvě paralelně.
Když pohledáš na stránkách TI tak tam najdeš i snižujíci modul.
kentan
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Děkuju Vám, nakonec se mi to podařilo s obvodem stepdown mc34063. Sice taky topý ale nejspíš tím że jsem misto tlumivky 220 uH pouzil nějakou nálezovou.
To Sewerman-cz: moc se na těch strankach neviznam, když by mi ten obvod nekdo sehnal a poslal samozřejmě bych za něj zaplatil.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 8:00    Předmět: Citovat
Na stránkách TI je potřeba se nejdříve zaregistrovat (vpravo nahoře my.TI login).
Po registraci si pak muzete vybrat az 5 ruznych soucastech ktere VAm zaslou zdarma (cca do tydne).
Položku do košíku si přidáte pomoci tlačítka Sample or Buy na stránce výrobku. Na další stránce zaškrtnete Free sample a potvrdíte.
Chce to trochu angličtiny, ale není to nic složiteho.
kentan
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 14:03    Předmět: Citovat
Díky moc sewerman_cz ten obvod mi opravdu prisel. A pomohl mi zabit nekolik much jednou ranou: 1. vsech 14 clánku mam ted paralelně, coz mi ulehcuje nabijeni. 2. mam velkou rezervu ve vystupnim proudu, 2.4 A. 3. Do budoucna muzu nabijet cokoli od 5 do 15 voltu diky moznosti nastavit vystupni napeti. 4. Male rozmery obvodu. 5. uspora energie z clanku díky vysoke ucinnosti, 88%
Ten obvod je proste super. Diky za rady, mějte se fajn.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 23:35    Předmět: Citovat
Většinou tady sháním odpovědi na své dotazy. Pokud Vím já něco. Rád poradím.
