Co je tohle za zesilovač?
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 17:59    Předmět: Co je tohle za zesilovač? Citovat
Zdravím,
dostaly se mi do ruky tyhle moduly zesilovačů, prý je to nějaká konstrukce z Amatérského rádia, ne že bych nevěděl napájecí napětí, nebo vstup-výstup, ale spíše mě zajímá jakého výkonu dokáže tento jeden modul dosáhnout, abych mohl zajistit patřičné napájení.
Popřípadě, mám tu trafa s označením, které vůbec neříká nic o výstupních napětích a proudech,a strýček google taky moc neporadil Smile Nezná je někdo ?
Díky za pomoc Very Happy
 Soubor:  IMG_0200.JPG
 Velikost:  123.51 kB
 Staženo:  239 krát
 Soubor:  IMG_0201.JPG
 Velikost:  176.93 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  310120121156.jpg
 Velikost:  115.44 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:10    Předmět: Citovat
Co to strčit do zásuvky ? No i pojistku by jsi tam mohl dát . Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 23:39    Předmět: Citovat
Pozrel by som sa na izolovanie koncákov. Možno sa mi to len zdá (z foto), že tam nie sú priechodky na BDxxx.
+/-30V .....ani by som väčším nenapájal (max.+/-35V).
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 8:14    Předmět: Citovat
BD139 je v pouzdře TO-126 které průchodky nevyžaduje
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Já tam BD139 nikde nevidim. Procesor píše o koncových tranzistorech v pouzdru TO220.
Vypadá to, že matky koncáků jsou podložený kaptonovou podložkou.
josefhajek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 18:04    Předmět: Citovat
No odizolování konců neni problém, to už je udělané nyní. No je to konstrukce nějakých x let stará, ale je tam tužkou napsáno symetrické napájení 15V. Aby to ze sebe něco vyždímalo, bude těch 2x30V optimálních.
Potřeboval bych spíše píchnout s tím trafem, co to vůbec je a kolik to dá. Nejspíš budu muset je proměřit Very Happy O kolik se může propadnout výstupní napětí v záteži, než se trafo dostane na výkonnový strop? pokud to bude dávat řekněme nějakých 20V za směrňovačem s filtrací naprázdno, tak do kolika volt se to smí maximálně zatížit? Co jsem koukal,sekundáry jsou poměrně tlusté vodiče, nějaká cca. 1mm2 měď.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 18:15    Předmět: Citovat
ta fotka trafa mi nic neříká,ale to není podstatné. podstatné je připojit, a měřit při různých zatíženích
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Podstatne je, aby sa ti tam bez zataze nic neprerazilo.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 21:08    Předmět: Citovat
No jsem sice skoro slep , leč vidím tam DVOJE napájecí svorky , takže mi to navozuje dnešní konstrukce s OZ , a tomu napovídá i ten počet "malých" trandů na vstupu . Takže já to vidím na +-15 na vstup a +-XY na konce . Na vyzkoušení by mohlo stačit propojit .
josefhajek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:56    Předmět: Citovat
Ta konstrukce neni dodělaná, těch modulů mám celkem 5, u jednoho chybí konce, ale u všech chybí přívodní svorky, jsou tam jen díry v DPS a popis tužkou Smile Nu dobrá, nezbyde než to zapnout Smile
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 6:51    Předmět: Citovat
Najlepšie bude nakresliť (ak ich je päť...sa to už oplatí).
Potom sa uvidí čím sa môže napájať. Aj tie malé (TO92) majú nejaké obmedzenia - čo sa týka napájania.
josefhajek
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Dnes jsem se opět vrátil k tomuto zesilovači.... oprášil jsem označení, a napájení blízko konců je +30V a -30V to beru, ale na DPS je jeden kolík s -15V. Co to je?? Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Ach ty línej chlape , do hoďky to budeš s tužkou a papírem vědět .
josefhajek
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Tak je to nějakej nesmysl konstruktéra, jelikož když se vše zapojí tak div že se z trafa nesvléknou vinutí Smile
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Ach jó . Zapojit cosi na zdroj a divit se odběru ... Možná by se ti hodila třeba ta snad zavedená rubrika pro absolutní začátečníky . Tam bude věta - neznámé zapojení nesmíme bez předchozího ověření (přeměření) připojovat na zdroj napětí ... Laughing Cry Cry
