Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 31 2012, 18:31 Předmět:
A co jako? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Dobíječ dává asi 100mA, což je akorát. Prý má být na akumulátoru trvale do 13,8V. Tento dobíječ však dobíjí až na asi 14,7V což je asi moc, ne? Podle návodu k sestavení je toto zapojení jen kvůli indikaci pomocí LED diod. Ale je prosím v tomto zapojení některý z odporů, který určuje na kolik se má akumulátor dobít, nebo to závisí jen na trafu? Děkuji.
Zaslal: út leden 31 2012, 18:36 Předmět:
Nic takového tam není. Zelená LED indikuje zapojení do sítě, červená průtok proudu do akumulátoru. Konečné nabíjecí napětí není omezeno. Pří nabíjecím proudu 100mA to neřeš, při tomto proudu akumulátor stejně nebude plynovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak je to napsané v návodu, že je to jen indikace. Takže když tam je tak velké napětí, ale je tam malý proud, tak akumulátor nebude plynovat a nehrozí nějaké nebezpečí? Jinak funguje dobře, nehřeje se. Děkuji.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 07 2012, 8:43 Předmět:
Tak se podívej, jaký Příkon je na normálním vařiči napsaný. Místo desetiné čárky tam bude "k" jako kilo neboli tisícinásobek.
Na druhou stranu název a původní určení čajové svíčky je udržování vlažného čaje v nějaké nadobě nad plamenem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6058 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 10 2012, 0:33 Předmět:
S dovolením, ležia mi adaptéry pôvodne k sitovej anténe. Trafo je v tom nejaké 24V, samozrejme, špica-špica naprázdno to má cez 30V. Za tým je diódový mostík, na ňom je elyt tuším 470uF (alebo menej) a ďalej 78L12. Uvažoval som to všetko vyhodiť, dať jednu diódu a žiarovku, ale tuším bude lepšie to všetko nechať, 78L12 odpojiť od kostry a do cesty (ku kostre) jej vsunúť tri sériovo radené diódy. Adaptér by potom teoreticky mal dať cca 13,8V. Čo vy na to? Treba riešiť ochranu stabilizátora či trafa nejakým sériovým odporom (či žiarovkou), alebo je to zbytočné?
Ešte mám zdroj z počítača Didaktik M (Skalica), ak by to bolo zaujímavé.
Ešte pre zaujímavosť, šlo by postaviť "riadnu" nabíjačku magnetronom z mikrovlnky, opačne zapojeným, tedy sekundár by sa stal primárom a z pôvodne primáru by sa odoberalo? Kedysi som meral, koľko to dá, ale už si to nepamätám.
Ďakujem
Zaslal: so únor 11 2012, 17:20 Předmět:
Ešte som našiel zdroj 18V/300mA pôvodne pre napájanie antén MMDS. Ale ten, predpokladám, pre tento účel nebude potrebný.
Pokiaľ viem, 78L12 vie dať max. 100mA. Má i ochranu proti zničeniu prehriatím? Alebo inak; je tento IO "blbovzdorný", alebo bude lepšie ho vyhodiť a dať tam ochranný odpor (žiarovku) a ZD?
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: so únor 11 2012, 22:42 Předmět:
Zeptám se tady.Zrovna jsem nabíjel dvě baterky do auta na nabíječce podle Zátopka.Nabíječka pracuje přesně-nad 14,4V přepne na poloviční proud a při 16,5V vypne.Přesto na baterkách dosáhnu při odpojení max.13V což je 2,16 na článek a to je málo.Baterky jsou přitom v pořádku.Co je špatně?
Zaslal: ne únor 12 2012, 0:04 Předmět:
To je to,co jsem hledal.Dík.Popletl mě popis v knížce Nabíječky a nabíjení,kde se uvádí,že stav plného nabití je potvrzen tím,že se docílené hodnoty během dvou hodin nemění
