Zaslal: ne leden 29 2012, 23:04 Předmět: Zapojení počítačových větráčků
Ahoj, mám následující problém. Potřeboval bych zapojit několik PC větráčků do sítě, ale protože jsem naprostý laik v oblasti elektřiny, nemám moc ponětí, ajk na to. Každý větráček chce napětí 12V, takže asi potřebuji nějaké trafo, ale nevím jaké. Také by se hodil nějaký vypínač. Mohl byste mi někdo prosím poradit?
Zaslal: ne leden 29 2012, 23:17 Předmět:
Do sítě na přímo je rozhodně nezapojuj, potřebuješ vhodnej SS zdroj. Jen jde o to, kolik těch větráčků potřebuješ zapojit, taky by bylo dobrý odtajnit, na co to zhruba potřebuješ. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po leden 30 2012, 23:37 Předmět:
To spíš má bednu 12V větráčků a neví, co s nima. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 31 2012, 19:29 Předmět:
Sháněj jakýkoliv napáječ-adaptér s výstupním napětím 12V. Leckde se doslová válí, v bazarech za cca 20,-. Odběr jednoho větráku je asi 0,2A. Takže napáječ, který má na sobě napsáno 12V= a např 1A může točit s 5-ti větrákama. POZOR na správnou polaritu. Červený drát od větráku na +12V. Jakmile to zkusíš třeba omylem jen na okamžik, větrák půjde do kytek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
