vykonny LED driver - 400W + arduino
yano
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:57    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Do gate by mělo týct +- 14 mA při těch 500 Hz. To by snad to Arduino mohlo zvládnout i samo. Zkus a uvidíš, hlavně dej typ těch trandíků, co tam máš teď, ať se to dá porovnat.
cize doteraz som tam mal P16NF06... coz netusim ci je alebo nie vhodny tranzistor na tento ucel...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na ten proud?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Ten je na tvoje použití nevhodnej, plně se otevírá až při vyšším napětí.
Nj, u proudu jsem se sekl o řád, měl jsem v práci jen obyčejnou kalkulačku a těch nul bylo nějak moc. Embarassed Má to být 14 uA, pro Cgs 880 pF.
Sorry.
yano
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Sorry.
No 14 uA by teda aurduino mohlo naozaj zvladnut Smile Pre mna to je o to lepsia sprava... Uz to tu vsetko bastlim, tak dam vediet ci som uhorel alebo to tie nove tranzistory zvladli... Nasroboval som na ne pomerne velke chladice, tak sa necham prekvapit Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Sorry.
Shocked Kdybys radši napsal, jak jsi na to přišel. Skoro se bojím, že jsi to počítal s Xc jako u střídavého sinusu. Viď, že se mýlím.
yano
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:17    Předmět: Citovat
hlasim ze led pas svieti jasnejsie. cize ten predosly tranzistor to vazne neotvaral naplno... este dam vediet ako to je s prehrievanim Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Vzhledem k průběhu proudu do gate při buzení obdélníkem, jsem to bral jako kompromis a hrubej nástřel. V tomto případě přece nemá cenu přesně popisovat průběh proudu při otevírání a zavírání. Je to kapacita a je to obdélník, jak jinak to lze vyjádřit, aby to mělo nějakej smysl na posouzení toho, jestli to ještě zvládne budit?
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:26    Předmět: Citovat
No sinusovka má do obdélníku docela daleko, nemyslíš? Dyť by ten tranzistor byl skoro pořád v lineárním režimu a topil by jako prase.
Na hrubý výpočet si řeknu, jak rychle chci sepnout, v datašítu si najdu náboj a spočtu proud. A i to je hodně hrubý nástřel, protože výstup procesoru není zdroj konstantního proudu.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Idea Vida, to mě nenapadlo, díky za výuku Very Happy
Přepočítal jsem to a i tak to vypadá, že se bude v pohodě stíhat otevírat v rozumným čase.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Při odečtení úbytku na GND vodiči je VGS pod 4.5V
Chce to něco jako toto
edit: doplnit buď ještě jeden invertor, nebo PWM invertovat softwarem.
 Soubor:  budic5v.PNG
 Velikost:  5.64 kB
 Staženo:  59 krát
Naposledy upravil Jenda_KL dne út leden 31 2012, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:45    Předmět: Citovat
forbidden: Jo, na 500Hz to bude stačit, jen bych dala do gate odpor tak 33-47 Ohmů, aby se to AVR nepřetěžovalo, mohly by ty proudové impulsy dělat neplechu na napájení.
yano
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:50    Předmět: Citovat
hlasim ze to fici Smile ziadne prehrievanie, mam taky pocit ze este aj ten chladic je tam zbytocny... problem teda bol zrejme v zle poradenom tranzistore zo strany GME... jedine co sa teraz seriozne hreje je ten LED pas, ale to sa dalo cakat Smile vdaka za pomoc!
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:56    Předmět: Citovat
2 Andrea: třeba by pomohlo i posílit blokovací kapacitu, nejlíp SMD keramika, třeba 1 uF.
2 yano: vidíš, pořád se je co učit Wink
yano
Andrea napsal(a):
mozem este otazku? je mozne na ten isty PWM vystup pripojit viacero pasov? potrebujem ich cca 6. teda aj za pouzitia toho odporu, ktory tam momentalne nemam - lebo nemam taky odpor momentalne doma Smile ale urobili ste mi vsetci radost, je to uzasne ze sa to vobec nehreje...
yano
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:04    Předmět: Citovat
uhm blokovaciu co (podla jednotky myslis nejaky kondenzator)? ja tam nabastlim hned cokolvek, posles schemu? Smile keby si mi nakazal tam prispajkovat rozbusku - hned je tam Smile
uz mi to tu meni intenzitu cez hodinu a tranzistor je uplne studeny, ako keby sa ho to netykalo...
este raz klobuk dole, ze takto cloveku poradite...
Strana 2 z 3
