Do gate by mělo týct +- 14 mA při těch 500 Hz. To by snad to Arduino mohlo zvládnout i samo. Zkus a uvidíš, hlavně dej typ těch trandíků, co tam máš teď, ať se to dá porovnat.
cize doteraz som tam mal P16NF06... coz netusim ci je alebo nie vhodny tranzistor na tento ucel...
Ten je na tvoje použití nevhodnej, plně se otevírá až při vyšším napětí.
Nj, u proudu jsem se sekl o řád, měl jsem v práci jen obyčejnou kalkulačku a těch nul bylo nějak moc. Má to být 14 uA, pro Cgs 880 pF.
Sorry.
No 14 uA by teda aurduino mohlo naozaj zvladnut Pre mna to je o to lepsia sprava... Uz to tu vsetko bastlim, tak dam vediet ci som uhorel alebo to tie nove tranzistory zvladli... Nasroboval som na ne pomerne velke chladice, tak sa necham prekvapit
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9063 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 31 2012, 20:23 Předmět:
Vzhledem k průběhu proudu do gate při buzení obdélníkem, jsem to bral jako kompromis a hrubej nástřel. V tomto případě přece nemá cenu přesně popisovat průběh proudu při otevírání a zavírání. Je to kapacita a je to obdélník, jak jinak to lze vyjádřit, aby to mělo nějakej smysl na posouzení toho, jestli to ještě zvládne budit?
No sinusovka má do obdélníku docela daleko, nemyslíš? Dyť by ten tranzistor byl skoro pořád v lineárním režimu a topil by jako prase.
Na hrubý výpočet si řeknu, jak rychle chci sepnout, v datašítu si najdu náboj a spočtu proud. A i to je hodně hrubý nástřel, protože výstup procesoru není zdroj konstantního proudu.
forbidden: Jo, na 500Hz to bude stačit, jen bych dala do gate odpor tak 33-47 Ohmů, aby se to AVR nepřetěžovalo, mohly by ty proudové impulsy dělat neplechu na napájení.
hlasim ze to fici ziadne prehrievanie, mam taky pocit ze este aj ten chladic je tam zbytocny... problem teda bol zrejme v zle poradenom tranzistore zo strany GME... jedine co sa teraz seriozne hreje je ten LED pas, ale to sa dalo cakat vdaka za pomoc!
mozem este otazku? je mozne na ten isty PWM vystup pripojit viacero pasov? potrebujem ich cca 6. teda aj za pouzitia toho odporu, ktory tam momentalne nemam - lebo nemam taky odpor momentalne doma ale urobili ste mi vsetci radost, je to uzasne ze sa to vobec nehreje...
2 Andrea: třeba by pomohlo i posílit blokovací kapacitu, nejlíp SMD keramika, třeba 1 uF.
2 yano: vidíš, pořád se je co učit
uhm blokovaciu co (podla jednotky myslis nejaky kondenzator)? ja tam nabastlim hned cokolvek, posles schemu? keby si mi nakazal tam prispajkovat rozbusku - hned je tam
uz mi to tu meni intenzitu cez hodinu a tranzistor je uplne studeny, ako keby sa ho to netykalo...
este raz klobuk dole, ze takto cloveku poradite...
Strana 2 z 3
