Nejsem v tomhle moc zkušenej pár zesilovaču jsem již postavil většinou s tímhle obvodem kterej pracuje na 12V a je ideální zesilovačem do auta kde dává cca 50W/4ohm ale někde jsem se dočetl že funguje i do můstku chtěl bych jej zapojit do můstku pro získání většího vystupního výkonu ale nevím jak! Něco jsem teď o tom četl ale něják se v tom nevyznám! stačí to jen zapojit Paralelně nebo budu muset laborovat s otáčením fáze a jak...!??? Prosím poraďte! Mám dva samostatné zesilovače každý 50W/4Ohm!!!! Děkuji PL
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 06 2005, 21:30 Předmět: můstek?
Ano, funguje do můstku - je tak z výroby zapojený, protože oba potřebné zesilovače už uvnitř jsou. Tomu odpovídá výkon do čtyřohmové zátěže.
Dva můstkové zesilovače zapojit do dvou můstků by sice šlo, ale je to blbost, nic to neřeší. Polezou z nich zrovna tak 4 dráty ke dvěma reproduktorům, zapojení se přitom ani nezkomplikuje, jen se můžou zhoršit stejnosměrné poměry. Ono je lepší, když oba zesilovače můstku jsou v jednom pouzdře, zmenší se nebezpečí namáhání případně odpálení reproduktoru stejnosměrným proudem v důsledku rozdílu výstupních klidových napětí zesilovačů.
Paralelní spojení výstupů zesilovačů je fyzikální nesmysl! Větší výstupní napětí z nich nedostanu a proud se podstatně zmenší: z Kirchhoffových zákonů a zákona pana Ohma vyplývá, že paralelně můžu spojit výstupy zesilovačů jen tehdy, kdy na nich zaručím naprosto a dokonale stejný signál v kterémkoli okamžiku. To ve třídě B za určitých podmínek lze, v okamžiku přechodu do třídy H ale už ne. Takže mezi paralelně spojenými výstupy navzájem teče klidně i 20x větší vyrovnávací proud, než zbude na reproduktor a jeden, případně oba, švábi se začnou červenat a shoří.
S ohledem na opakovatelný špičkový výstupní proud 8A stejně nemá smysl z něj zkoušet dostat trvale větší výkon, než čtverec efektivní hodnoty proudu krát impedance reproduktoru 2 ohmy, t.j. 62W (únosné zkreslení má do tohoto výkonu, při vyšším pak zkreslení prudce roste, zejména v oblasti hloubek, které pomocné kapacity nevydrží dlouho živit). Protože v autě těch 18V napájení není, je tento výkon kolem 40W sinus.
Charakter většiny hudby nevyužívá tohoto výkonu trvale; krátkodobě to pomocné vestavěné zdroje pokryjí, takže hudební výkon 70W je dosažitelný. Proč počítám se dvěma ohmy? Protože nemám jak zvednout výstupní napětí tak, aby reproduktorem protlačilo maximální možný proud. Tak ten výkon lze získat tím, že použiju dva čtyřohmové reproduktory zapojené paralelně (neplatí pro TDA1560Q, ten lze zatížit NEJMÉNĚ 4 ohmy).
Závěr: TDA1560Q i TDA1562Q jsou monolitické můstkové zesilovače, které mají v katalogovém zapojení zaručenou jistou spolehlivost a nejlepší dosažitelné parametry. Větší výkon z nich dostat lze jen za cenu zvýšení napájecího napětí a použití reproduktoru s odpovídající vyšší impedancí, aby nebyla překročena přípustná velikost výstupního proudu.
Prostě lepší už to nebude.
Děkuju tušil jsem že to tak něják je ale tak pekně bych to nikde nevyčetl je to ale i tak geniální integráč ! A děkuji ještě jednou aspoň už nad tím nemusím pořád přemýšlet jestli to jde tak nebo tak! DEFCON
