AIWA CDC-R927M, nejde přidávat zvuk
AO
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 17:05    Předmět: AIWA CDC-R927M, nejde přidávat zvuk Citovat
Ahoj, potřeboval by jsem poradit se závadou v autorádiu AIWA CDC-R927M.
Nelze přidávat a ubírat hlasitost.Po zapojení hraje tiše a nejde přidat ani úplně ztlumit.
Prostudoval jsem schéma a nevidím problém v koncovém zesilovači.Ale na IO ozn. PD178078GF-567
by mělo být na nožičce 81 - 5.24V já mám 0 a na nožičce 80 - 0 V a já mám kolem 5.2 V
Uměl by někdo poradit kde by mohl být problém ??
P.S.Dal by jsem sem i schéma ale ma 2M.
AO
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Děkuji předem všem za případné komentáře.Problém je na světě .Propojovací kabel mezi ovl.panelem a hlavní deskou.
Problém odstraněn.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Ma to tlacidla, enkoder alebo potenciometer?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Tohle je určitě krám s encoderem a IRDO.
Jestli je tam V kabel, ta to se teda shání blbě.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 16:15    Předmět: Citovat
Oprav si názov v predmete-awia na AIWA Laughing
Pozdravujem Vás, Miro.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 16:17    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Citam to ako AVIA, mne sa to zda OK.
http://nakladne-uzitkove-vozidla.slovenskainzercia.sk/uzitkove-vozidla-ostatne/inzerat/1411141-skrinova-avia-ponuka-zilinsky-kraj/
mirosne
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Fero7,čítal si súkromnú správu?Nedostal som odpoveď.Dík
fero7
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Uz.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Když jsme tak u toho, je Avelmak schopen sehnat ploché kábly do takovýchto a podobných Aiwa sklápěček ?
fero7
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 22:02    Předmět: Citovat
To musis riesit cez AME.
Na seriozne znacky je toho dost http://www.ame.cz/AME/Prislusenstvi-pro-autoradia/Ploche-kabely-a-lenty-k-prednimu-panelu-_g40520799_10699.aspx?page=2
Ale ak vyrobca nezabezpecuje podporu (castokrat ani pre zarucny servis), tak je to problem.
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 22:33    Předmět: Citovat
V druhom svojom prispevku zakladatel pise, ze "problem odstranen"
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:47    Předmět: Citovat
Já vím, že na jiné značky pásky většinou jsou, proto se ptám na Aiwu.
Ono by se taky moc nestalo, kdyby někdo nechal ty pásky vyrobit, minimální množství bývá 100ks.
AO
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:23    Předmět: Citovat
Ano problém odstraněn ale tím, že jsem na pásek šahnul pájkou.Nevydrží to ale ....
Zatím jsem kontaktoval dvě firmy .Servisní zastoupení AIWA, kde mě slušně poslali někam a pak AME kde tyto pásky nemají.
Tak budu hledat dál snad budu mít štěstí.
