vykonny LED driver - 400W + arduino
yano
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Při odečtení úbytku na GND vodiči je VGS pod 4.5V
Chce to něco jako toto
edit: doplnit buď ještě jeden invertor, nebo PWM invertovat softwarem.
mozes mi poslat ten vypocet? rad by som tomu trosku porozumel. v praxi to mam teraz priamo cez ten mosfet a funguje to dobre... ale mozno to je tesne na hrane?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:12    Předmět: Citovat
100 Ohmů taky nemáš? 6 pásků by mohl zvládnout jeden tranzistor, kdyby moc topil, tak dáš dva, to by ten procesor ještě utáhl. Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Ta blokovací kapacita byla spíš taková myšlenka, Arduino neznám, ale určitě tam nějaká už je. Snad dostatečná.
Ty další pásy budou mít každej svůj MOSFET? Pokud ano, mohlo by se to zase začít hřát, budou paralelně a jeden výstup je bude muset budit zaráz, takže -> delší otevírání. Ten IRLZ34N zvládne až 30 A, určitě by zvládl těch pásů víc sám. V nejhorším bys musel sbastlit ten budič od Jendy.
yano
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jediny pouzitelny odpor co mam doma je odpor k upratovaniu, ale ten asi na toto nevyuzijem Smile zajtra skocim po praci do GME a kupim co treba...
tie led pasy mozem potom zapojit paralelne rovno na tranzitor, ano?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
yano napsal(a):
To nejspíš bude.
To nebyl výpočet ale odhad a ten úbytek vznikne na vodiči od S ke zdroji a odečítá se od napětí na výstupu procesoru.
Hádám že to máš spájkovaný jen tak nějak na stole v hromadě drátů který se našly v šuplíku a zdroj není 5cm od toho všeho.
yano
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:31    Předmět: Citovat
a - este aby som sa nepytal malo... ked ratam 6 x 5m x 1.2A = 36 A.
to treba per tranzistor podelit 3, cize "iba" 12 A na tranzistor, cize podla vasich slov OK - zvladne to, co sa tesim...
ale ked idem dalej tak 36A pri 12V = cez 400W, ze? mam zdroj do 250, takze to nebude stacit. myslite ze mozem kupit nejaky kvalitnejsi PC zdroj a napojit to na jeho 12V vetvu? mate s tym niekto skusenost? pride mi to najlacnejsia cesta, lebo 12V zdroje cez 400W su hodne drahe... nasiel som nejake zdroje ktore su iba pasivne chladene a utiahnu tusim 500W (priklad) - co by malo byt na moje ucely dost, i ked 200 EUR zas nie je malo... alebo mi viete poradit nejaky iny zdroj? nesmie ale hucat...
yano
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
yano napsal(a):
To nejspíš bude.
rozumiem. na(moje)stastie to bude aj realne nainstalovane tak, ze tranzistor bude iba par cm od zdroja. momentalne to mam samozrejme vsetko na stole presne tak, ako popisujes Smile ale zaroven mi napada dalsia otazka - aky kabel budem musiet mat na tych 32A, toto som tiez zrejme nie celkom domyslel...
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:47    Předmět: Citovat
400 W PC zdroj z 12 V větve nedá. Těch 400 W je bráno jako odběr ze všech větví a to ještě u levných zdrojů těsně před smrtí. Asi budeš muset jít jinou cestou, tj sériovým řazením pásků a vyššího napětí.
Andrea
Tak pořiď ještě jeden 250W zdroj a polovinu pásků napájej z jednoho a druhou z druhého. PC zdroj, který by dal bez problémů na 12V 400W taky nebude levný.
Ten úbytek na zemi, o kterém psal Jenda_KL, snadno eliminuješ tím, že zem od 12V připojíš nejdříve na tranzistory a od nich teprve k desce s procesorem.
yano
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
a mozem mat takto pri viacerych zdrojoch spolocnu zem? asi je uz o mne zname, ze sa moc nevyznam Smile co sa tyka toho ubytku - zapojim to tak, dik!
Strana 3 z 3
