Zaslal: so listopad 11 2006, 19:07 Předmět: Věž Tesla SM 684 E
Zdravím,nemáte někdo schéma tohoto přístroje,nebo může mi někdo poradit,kde je najít na internetu?Mám vadu regulátoru otáček motorku na decku A.Díky za pomoc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 12 2006, 0:27 Předmět:
Jenže MDA7770 je extrémně citlivý na přechodové odpory kartáčků v motoru a na stav jeho ložisek. Jestli to kolísá, obvykle ani výměna integráku nic neřeší, jen výměna motorku.
Ten se ale shání ještě hůř, takže se vyplatí zabastlit tam některý z motorků s vestavěným regulátorem a tuhle část MDA7770 odpojit.
Nedělní poznámka z 12.11.06: sehnat motorek se stejným průměrem hřídele taky není jednoduché, takže budeš muset vysoustružit i novou řemeničku.
Vím, jak jsem si užil, když jsem se pokoušel opravit regulaci v SP210 a pak do ní dát motor z SM280 - ten totiž musel běhat obráceně, takže kartáčky šly "proti srsti". Nedělalo to s tou MDA7770 dobrotu už za měsíc. Nakonce tam skončil zase původní motor a zpětnovazební regulace pomocí snímače otáček. Ale to tu najdeš ve starších článcích.
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 12 2006, 10:39, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: ne listopad 12 2006, 15:17 Předmět: Věž SM 684E
Otáčky motorku nekolísají,ale jsou moc velké.Při přehrávání jsou otáčky tak velké,že se dá mluvit téměř o rychlopřevíjení.
Když už jsme u těch magnetofonů SM,nevíte někdo,zda se dá ještě někde sehnat naprogramovaná paměť do ovládacího modulu k SM 261?Nebo,nemá někdo tabulku na programování této paměti?
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne listopad 12 2006, 18:26 Předmět:
Obsah paměti do SM261 mám - načítal jsem jej z vlastního decku kvůli záloze. Postupně se mi do rukou dostaly i paměti z SP210, SP210T a SM580 - obsahy jsou identické. Napiš mail a já ti obsah pošlu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 12 2006, 18:53 Předmět:
Od určité rychlosti nahoru si kolísání nevšimneš. Ten těžký setrvačník to udrží. Ale vypadá to, že na motor jde plné napájecí napětí.
Buď máš protavený výkonový tranzistor (tedy zkrat mezi piny 10 a 12 MDA7770, v tom případě mezi piny 11 a 8 konektoru, co je jím připojený motor, nenaměříš víc, než asi 0,4V), nebo na to přijdeš, až budeš kontrolovat R11, R12, R13, R14 a C15.
Správně by mělo být na motoru 5-7V (tedy záporný vývod motoru má mít proti kostře, to jsou ty piny 8 a 11, ten zbytek do 12V).
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 12 2006, 18:59, celkově upraveno 2 krát.
Zdravím, nemáte prosím někdo schéma k této věži? Na internetu jsem nic nenašel a ani tady na foru.
Nehraje mi jeden kanál + vypíná mi mechanika. Předem díky
