Rádio (nejen) Algena - můj první přijímač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Fajn, když se to tady tak rozjelo, tak by stálo možná upravit název vlákna.
Ale jinak. Když pominu toho "Kieva", který mi fungoval nejlépe u hromosvodu a jinak byl citlivostí podobný tomu RIC3 (viz výše).
Potom jsem stavěl rádio Junosť, motala se tam takový špulka na toroid, byla to dost opruzující práce, a ten přijímač mi stejně nehrál.
Pak vyšla v amáru konstrukce z TA8122AN (nebo nějat tak), Ten mi hrál a docela pěkně a stereo. Pak nějaký to rádiečko s TDA7000 a ta7088, což byla brnkačka, tam nebylo ani co nastavovat.
Postavil jsem si pak mezifrekvenci z BA403 a oživil ji takovým tím tunerkem z 6-ti cívkama, hrálo to perfektně. Pak jsem postavil vstupní jednotku z TA7358AP a tu jsem oživil pomocí mezifrekvence z autorádia, ze kterýho jsem kuchnul ten výše zmiňovaný tuner. Potom jsem spojil svou VF část i MF a rádiečko z použitelnýma vlastnostma bylo na světě.
Když byl potřeba nějaký ten MF transformátor, vypájel jsem jich spousty z různých vraků.
No a kdybych uměl programovat, tak bych si postavil tuner z RDAčkem. Mám tady nějaký a je to speciálně určeno pro lidi špulek štítících se
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:22    Předmět: Citovat
To by's musel Artabane rozdělit vlákno i na dobu před TA , BA , TDA , to jsme neznali ani z vypravování . Laughing Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Sendyx - to rádio do krabičky od sirek vyšlo v Amáru pod jménem "KŇOUR", zapojení bych ještě někde vyhrabal - ale po zkušenostech s Algenou/Dynilem už jsem ho ani stavět nezkoušel..
Kňour bylo funkční zapojení a dodnes mi funguje, akorát to chce na desetinu voltu správné napájení vůči pracovnímu bodu pro konkrétní sluchátko, jak se to trochu posune, tak už nemá zesílení. V několika minulých letech přišel ke slovu pro tyhle účely zajímavý obvod v pouzdře malého tranzistoru, MK484.
Rádia do krabičky do sirek nebyl žádný úlet Šraita nebo sovětských redaktorů, ale globální disciplína: http://www.mds975.co.uk/Content/trfradios.html
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:30    Předmět: Citovat
Já jsem od krystalky pokračoval ve velké stylu Very Happy díky stavebnici reflexního přijímače Máj (na jméno si jen matně vzpomínám, možná je to špatně) jakožto dárku na Vánoce. Byl to 5 tranzistorový reflexák, s komplementárním koncem. Na vstupu byl 155NU70. Výhodou byla komplexní stavebnice s perfektní překližkovou skříňkou, reproduktorem, ochrannou mřížkou, feritovou anténou, plošňákem a všemi součástkami včetně ovládacích knoflíků. Prodávala se v oranžové lepenkové krabici a stavěl jsem to někdy kolem roku 1967. Možná si někdo vzpomene. Dodnes mi hraje v kuchyni, ovšem ve skříňce je už VKV superhet. Smile
Co se týče knížek, nejvíc bastlů jsem udělal podle "500 tranzistorových ...".
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Já ty šváby neznal taky, ale když jsem "divoce bastlil", tak jsem zásadně používal součástky vyletované z různých desek, který se buď našli v kontejneru, nebo z nějaký darovaný nefunkční elektroniky. Třeba TA7358 byl v skoro každým rádiu, i v rákosnickým, měl jen jiný popis. Dokonce, když jsem jej nahradil za originál, rádio hrálo lépe. plánek zapojení jsem obkreslil z plošňáku, tenkrát jsem k inetu neměl přístup.
čítač jsem měl vyroben z digi stupnice z nějakýho autorádia Galaxis, nebo co se to tenkrát vozilo z Mexikoplacu z Vídně. Tato stupnice chodila až do 1GHZ, akorát signál musel mít vysokou uroveň a od hodnoty se muselo odečíst 10.7MHz (FM mezifrekvence). JInak od Klabala mám ještě někde celou knížku "stavíme jednoduché přijímače" a do toho jeho megaprojektu se mi moc nechtělo.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:52    Předmět: Citovat
Ano, mohu potvrdit, Kňour byl skutečně funkční a to celkem dobře. KF525 a KC509. Pamatuju si jak se do něj nedal sehnat 100nF keramický kondenzátor, v Tesle je prostě tehdy neměli ani OMYLEM! Nějak jsem tam tehdy za něj "nadupal" 2x 47nF paralelně. A potom ten toroid. Mělo to tuším 50 závitů a vinulo se odprostřed, 25 závitů na každou stranu, aby se nemusel provlékat tak dlouhý drát. Pak si pamatuju jak jsem řezal chudáka MH7400, kterého jsem předtím zničil v Logitroniku (myslím že jedno hradlo snad měl ještě funkční) na ten konektor. Ale hrál mi a pomohl mi vždycky si zkrátit čas v té dloooooouhé frontě na obědy ve školní jídelně Smile .
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 0:16    Předmět: Citovat
Joo Kňour makal hezky, měl jsem tam i přepínač a přijímal dvě stanice. Někde ho taky ještě mám.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 23:27    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tu algenu uplácat na zkušební desce. Na 1.3V NiCd aku to funguje, ale
1) optimum pro nastavení pracovního bodu MAA125 je dost úzké
2) nf zesilovač s KC507 zběsile kmital a musel se umravnit 22n mezi C a B.
Zvuk není zrovna HiFi a selektivita nic moc, chtělo by to zapojení asi líp modifikovat. No ale na těch pár součástek a pár desítek minut práce co by člověk chtěl.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 8:36    Předmět: Citovat
Kňoura mám taky, hrál hezky (na telefonní sluchátko 50 ohmů). Ta Algena i po zapojení na zkušební desce nějak nešla co si pamatuju (jako ostatně většina těch věcí z Od krystalky..., jak uz tu psali i ostatní; z té knihy z rádií chodil dobře snad je jednotranzistorový přijímač napájený z citrónu.
Ale - byla to kniha, co u nás, u spousty kluků, vzbudila zájem o elektroniku a bastlení.)
Algena v mém podání měla být Dinyl, někde ty slepené krabičky možná ještě mám, ale nějak se mi nepodařilo to řezání smyčkou trafopájky.
Ještě k těm přijímačům. V nějakém červeném Amáru byl přímozesilující přijímač (s nějakými KC507 a dvěma hrotovými diodami), který fungoval výborně.
Pěkné retro téma! Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Taky jsem stavěl přijímače, ale od začátku FM. Hlavně pro příjem z rakous - music. Šlapali pěkně, tunery. Vrchol byla asi kmitočtová syntéza někdy v roce 88. Teslácké integr. neuměli ale přes 100 MHz..
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Fajn, když se to tady tak rozjelo, tak by stálo možná (za to) upravit název vlákna....
Tak jsem to zkusil přejmenovat.
Je toho o deko víc, můžu to tak nechat?
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Takhle jsem si to nějak představoval..
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Když se kdekdo pochlubil svým přijímem tak chci přidat
zprávu co se mi nechtěně podařilo.Sestavil jsem TW40.
Stereo zesilovač a protože jsem neměl tandemové
potenciometry 2*100k a dal jsem 2*1M.Všechno dobré
ale bez vstupního signálu a potenciometry naplno jsem
slyšel Svobodnou Evropu.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Svobodná Evropa se dala poslouchat na elektronkové radiostanici ASTRA R-105d velmi čistě a bez rušení díky skvělé selektivitě stanice. A ještě jsem přelaďoval, teda spíš rozlaďoval vstupní obvody stanice RF-10 aby se na ní dalo poslochat rakouské Ö3. Akorát se nesmělo zaklíčovat.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:51    Předmět: Citovat
O3 som na prvom svojom postavenom VKV diely podla AR2/77, /Nemec/ , len tak podla "ucha" naladeny , hmmm, parada, aj stereo , este stale ho s nostalgiou opatrujem , ale tusim od Klabala tie leptane cievky mi nikdy nesli .
Strana 5 z 10
