Jaky assembler x51 pro w7 64bit?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Ja myslel ze 5:4 se uz nedela. Ale i tak by tam mista zustalo hodne. Mivam tam treba schema, telku nebo neco, ale ne vzdycky je to potreba nebo zadouci.
Na vysku, to bych asi nezvlad, monitor je odhadem 3/4 metru siroky. By se mi zalomil krk Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:49    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Klasický poměr stran je 4:3. Ještě je seženete http://www.alza.cz/15-v-touch-15tb-d269544.htm
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 8:26    Předmět: Citovat
5:4 se stále dělají, minimálně v 19", ale samozřejmě jsou dražší, protože nejsou tak cool a in jako širokoúhlé.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Robia sa 17" aj 19", kupuju to hlavne firmy.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Ano, kromě profese profi designerů apod. si moc nedokážu představit profíka, co ocení 16:9. Ani já bych si ho nekoupil a 3/4 metru už vůbec ne - to snad sedíš na druhým konci místnosti, když něco děláš. Smile
Domů je to něco jinýho, tam totiž neběží nic jiného než filmy a hry, neboli opičárny...
The_P
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 11:51    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No normální frikulínský širokoúhlý monitor. Tak si na půlce otevři nějaký datašít a hned bude využito. Nebo si ho otoč na výšku. Very Happy My co máme monitor 5:4 takové problémy fakt nemáme.
A vis o tom, ze ten frikulinsky monitor se da postavit i na vysku, takze mas 9:16? Wink
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 11:53    Předmět: Citovat
Vacsinou neda, lebo to stojan nedovoli.
The_P
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 11:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vetsinou =/= vzdy Smile Navic kdyz se hrabete cely den ve 'spravne objektovem' kodu navrzenem podle 'poslednich poznatku' kdy radky typu
$tridaCoSeStaraONecoVeliceDuleziteho->udelejNecoVeliceDulezitehoSTemitoDaty($dataVeliceDulezitaZiskanaZNeceho...
a tohle je v nejake 4. urovni zanoreni, pak je i 22' 16:10 malo. Vse ma sve misto a i nekteri profici tohle oceni, scrollovat levo/pravo rychle omrzi a zalamovani neni vzdy ku prospechu veci.
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:04    Předmět: Citovat
The_P napsal(a):
Andrea napsal(a):
A co jsem tam asi napsala ty slepče? Rolling Eyes
The_P
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ach pardoon, velice se omlouvam. Me zvedlo ze zidle to 'frikulin' a dal se priznam jsem ani necetl. Sam nemam zrovna dvakrat rad vse nove, ale tohle automaticke oznaceni me docela dokaze nadzvednout Wink
creken
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 4:21    Předmět: Citovat
nainstaluj si virtualni XP na tu tvoji vistu nebo co mas a musi ti to fachat
je to problem cela komercializace pocitacu jde smerem ze budou fungovat jen nové verze programů a to staré půjde do šrotu....v tomto vidim největši chybu bila gatese a tvůrcu systémů...asi za to nemohou ..vyvoj jde tak rychle dopredu ze sami nejsou schopni ho udirigovat Rolling Eyes Shocked
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 7:53    Předmět: Citovat
Pokud si jednou zvyknes delat na vetsim monitoru uz nikdy nebudes chtit zpet, to ti garantuju. 30" neni zas tak moc aby neslo dohlidnout z jedne strany na druhou, ale zobrazis perfektne citelne 2 A4 vedle sebe, nemusis porad prepinat mezi aplikacemi, zoomovat apod.
Vitrualni systemy jsou vetsinou k nicemu, pokud maji stare programy pristupovat do adresarove struktury pocitace na kterem bezi. Je problem u win aplikaci, natoz DOSovych.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 8:40    Předmět: Citovat
Když si na stůl plácnu 30" ještě k tomu širokoúhlých, tak už mi nezbyde žádné místo na přístroje a bastlení. Ten 19" je tak akorát a navíc má při tom poměru 5:4 nejlepší poměr zobrazovací plochy ku zabranému místu na stole. Ale každému dle jeho gusta. Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 9:07    Předmět: Citovat
Lepsie su dva mensie monitory ako jeden velky.
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Porid vetsi stul:-)
Ale vazne, monitor co mam mi prekvapive zabira na stole min mista nez 22" co jsem mel predtim. Je to tim, ze nohu ma az uplne vzadu u zdi viz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSb87T1udgoEUS7rubuPjkZqv2KsZaNjxk15zkoDdNafN6Q8ezi1g
Na obrazku je spusteny uplne dole, ale ve skutecnosti je spodni hrana monitoru cca 15cm nad stolem, a tudiz se pod nej da nastrkat spostu veci do zmineme vysky aniz by tomu prekazela noha uprostred.
