Hitachi 32PD3000E, pripojit na PC
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 22:31    Předmět: Hitachi 32PD3000E, pripojit na PC Citovat
Zdravim forum !
Chcel by som sa iba opytat ci by sa tento display dal pripojit na PC
a pouzivat ho ako monitor. Lebo to ma nejake netipicke vstupy. Je tam napisane iba AVC IN a je tam jeden okruhly vstup s 8 zdierkami a jeden obdlznikovy a ten ma 24 zdierok /3x8/. S takymi svorkami som sa este nestretol. Je to k niecomu dobre alebo to mam vyhodit ?
Vdaka dopredu !!!
macman
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 23:32    Předmět: Citovat
Teď nevím jestli tam je něco extra, ale to co popisuješ zní jako naprosto běžný počítačový vstup DVI + S-video vstup...
Jedná se o toto? http://www.grafika.cz/art/hw/DVI-konektory.html
macman
Ligi
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Ano je to takato koncovka , takze by stacila iba redukcia a
mohlo by to slapat ako monitor ?
Samozrejme ze velka vdaka !!!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 9:32    Předmět: Citovat
Redukce z čeho? Potřebuješ kartu s DVI výstupem.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 9:35    Předmět: Citovat
A televizor ako monitor je nepouzitelny. Male rozlisenie, prilis velky jas.
pigeonit
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 11:39    Předmět: Citovat
Televize by dle specifikace měla mít normální D-SUB VGA připojení (tedy 3x5 a ne 3x8). Takže zapojíš a jedeš. Rozlišení 1024x768, tak na filmy.....
Ligi
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Na grafickej karte su 2 VDI konektory a jeden okruhly
9 pinovy - asi VIVO konektor .
Problem je ten ze na tom monitore je tiez okruhly ale
iba 8 pinovy .
Dalo by sa to nejak napojit aj cez tento konektor ?
/ Chiba na nom jedna dierka /
Vdaka .
pigeonit
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:08    Předmět: Citovat
Teoreticky by měl jít i do toho VIVO píchnout S-Video kabel (4pin)
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 23:12    Předmět: Citovat
A co takto odfotit tie konektory na TV?
Ligi
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 15:44    Předmět: Citovat
Toto sú tie konektory, cez ktorý by to mohlo chodiť ?
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Ten biely je DVI-D. Takze ti staci kabel s DVI na oboch koncoch. Len pozor, aby nemal piny okolo toho sirokeho kontaktu.
Ligi
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 8:43    Předmět: Citovat
Zatial moc dakujem ale musim si kupit taky kabel , potom
dam vediet ako to dopadlo .
Ten okruhly je potom aky vstup ked ma 8 dierok ?
Ligi
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Chlapi a nedalo by sa nejak prepojit tie gulate konektory
aj ked nie su rovnake ?
Tu je obrazok vystupov z grafickej karty ,ako vidite
ja pouzivam redukciu , lebo mam klasicky CRT monitor .
Dik !!!
pigeonit
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Kulaté můžeš propojit tím S-Video kabelem. Ale oproti propojení přes DVI to bude bída a utrpení, takže neím proč nepoužiješ ten.......
