Jak na pojistné kroužky magnetofonů Tesla?
majpa
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 9:40    Předmět: Jak na pojistné kroužky magnetofonů Tesla? Citovat
Zdravím,
mám doma pár kotoučových magnetofonů Tesla a v nich je plno pojistných kroužků viz obrázek, které jsou na čepech, hřídelích, apod.
Jelikož musím vyměnit pár mechanických dílů, musím ty podložky z hřídelí sundat, ale přitom jsem narazil. Obyčejnými segerovymi kleštěmi to nejde, protože se musí hodně zatlačit, aby se koužek rozevřel a pokaždé si ohnu pacičky na kleštích.
Zatímmco segerová pojistka zapadá do drážky určené pro pojistku, tady ta podložka se jen nasune na hřídel a drží festovně, že to ani šroubovákem nelze vypáčit.
Jsou na tento typ kroužku nějaké speciální kleště? Budu moc rád za radu, tip, kde to koupit, apod.. Už jsem objel pár obchodů, ale nepomohli mi. Potřebuju kleště na kroužky o průměru 3,4,5,6mm
[/img]
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 9:48    Předmět: Citovat
No na každý rozměr si nabrousíš šroubovák aby po jeho zastrčení mezi "ouška" ten pojistný kroužek roztáhl (někdy se hodí i přímo šroubováky , které máš v šuplíku - náhodně , máš kliku ) . Hodí se potom i pro montáž . Dáš kroužek na prkénko , zatlačíš šroubovák a nasuneš na hřídelku . Demontáž tak , že nerazíš šroubovák a otáčivým pohybem okolo hřídelky sundáš .
majpa
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 9:54    Předmět: Citovat
>BOBOBO
Díky za tip.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 9:58    Předmět: Citovat
Nůžky
A nebo můžeš použít takzvané "Segriho nůžky"
 Soubor:  segriho nůžky.jpg
 Velikost:  25.14 kB
 Staženo:  159 krát
majpa
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 10:13    Předmět: Citovat
> Vogon
teď na to koukám podruhé. To jsou obyčejné nůžky na manikuru, kde sis nahoře udělal ty 2 drážky?
Nebo je to přímo nějaký produkt, co se dá koupit?
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 10:22    Předmět: Citovat
Běžná česká domácnost:
"...neviděl jsi někde moje nůžky na manikůru??"
"...neviděl." Wink
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Jen na okraj toto sou takzvané SEGEROVY KROUŽKY.po česky segerovky... Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:04    Předmět: Citovat
To nikdo neznáte kleště na segrovky ?
majpa
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:12    Předmět: Citovat
> Fransimor
Já měl vždy za to, že tohle jsou segerovky. Pro ně je vždy na hřídeli speciální drážka, do které zapadnou a lze je velmi lehce roztáhnout.
To, co jsem poslal, tak je úplně jiný druh "segerovek". Mám universální segerovy kleště s výměnnými hroty a na tomto kousku jsem je pokaždé ohnul, protože tento pojistný kroužek je tak nafest na tom hřídeli, že se musí použít opravdu velká síla. A žádná drážka na hřídeli ani není třeba.
Nevěřím, že by to třeba nůžky na manikůru vydržely, ty by se také ohly nebo zlomily při sundávání.
Proto jsem založil toto vlákno, protože jsem si s tím už nevěděl rady po hodině různých pokusů to sundat z hřídele.
Dneska ještě zkusím jít do specializovaného železářství, snad mi tam pomůžou
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Ono je to jak: "Vopros na radio Jerevan: Jesli možno povaliť dub chujom... Otvet: "Da... Jesli dub chujovij a chuj dubovij".
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:28    Předmět: Citovat
kdysi jsem koupil sadu nářadí na opravu videa a tam na tyhle segrovky byly přímo kleštičky , dřív tu sadu měl skladem pomalu každý prodejce součástek, možná, že ji ještě někdo v pavučinách má.
majpa
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:31    Předmět: Citovat
>bu2520
dík za info, takže přece jenom jsou na to speciální kleštičky. Aspoň vím, že se nepoužívají klasické segerovy kleště, které se ohnou.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Jsou to normální kleště na segrovky, co se stlačením rozvírají. To, že se ti ohnuly, je pouze tím, že jsi koupil laciné čínské bláto.
majpa
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:42    Předmět: Citovat
ok, děkuji za rady a tipy
myslím, že už můžeme diskuzi uzavřít
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 12:52    Předmět: Citovat
Ano , také tomu říkám pojistné kroužky , ne segerovky . Klasické kleště na segerovky tu svěrnou síru nepřemůžou , jedné se zde o svěrný spoj , ne pojistku . Klasická segerovka přenese osovou sílu na vnitřní či vnější zápich . Proto i ty nůžtičky by častější provozování nesnesly , střední čep upadne i na nehtech . Ale ať se každý zařídí jak chce . Ale zatímco pro kleště , nůžky potřebuješ montážní prostor a neustálé působení síly , tak šroubovákem se dostanu hluboko a i jen do štrbiny . Very Happy
