Zaslal: st únor 01 2012, 9:40 Předmět: Jak na pojistné kroužky magnetofonů Tesla?
Zdravím,
mám doma pár kotoučových magnetofonů Tesla a v nich je plno pojistných kroužků viz obrázek, které jsou na čepech, hřídelích, apod.
Jelikož musím vyměnit pár mechanických dílů, musím ty podložky z hřídelí sundat, ale přitom jsem narazil. Obyčejnými segerovymi kleštěmi to nejde, protože se musí hodně zatlačit, aby se koužek rozevřel a pokaždé si ohnu pacičky na kleštích.
Zatímmco segerová pojistka zapadá do drážky určené pro pojistku, tady ta podložka se jen nasune na hřídel a drží festovně, že to ani šroubovákem nelze vypáčit.
Jsou na tento typ kroužku nějaké speciální kleště? Budu moc rád za radu, tip, kde to koupit, apod.. Už jsem objel pár obchodů, ale nepomohli mi. Potřebuju kleště na kroužky o průměru 3,4,5,6mm
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 01 2012, 9:48 Předmět:
No na každý rozměr si nabrousíš šroubovák aby po jeho zastrčení mezi "ouška" ten pojistný kroužek roztáhl (někdy se hodí i přímo šroubováky , které máš v šuplíku - náhodně , máš kliku ) . Hodí se potom i pro montáž . Dáš kroužek na prkénko , zatlačíš šroubovák a nasuneš na hřídelku . Demontáž tak , že nerazíš šroubovák a otáčivým pohybem okolo hřídelky sundáš .
Já měl vždy za to, že tohle jsou segerovky. Pro ně je vždy na hřídeli speciální drážka, do které zapadnou a lze je velmi lehce roztáhnout.
To, co jsem poslal, tak je úplně jiný druh "segerovek". Mám universální segerovy kleště s výměnnými hroty a na tomto kousku jsem je pokaždé ohnul, protože tento pojistný kroužek je tak nafest na tom hřídeli, že se musí použít opravdu velká síla. A žádná drážka na hřídeli ani není třeba.
Nevěřím, že by to třeba nůžky na manikůru vydržely, ty by se také ohly nebo zlomily při sundávání.
Proto jsem založil toto vlákno, protože jsem si s tím už nevěděl rady po hodině různých pokusů to sundat z hřídele.
Dneska ještě zkusím jít do specializovaného železářství, snad mi tam pomůžou
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 01 2012, 12:28 Předmět:
kdysi jsem koupil sadu nářadí na opravu videa a tam na tyhle segrovky byly přímo kleštičky , dřív tu sadu měl skladem pomalu každý prodejce součástek, možná, že ji ještě někdo v pavučinách má.
Zaslal: st únor 01 2012, 12:52 Předmět:
Ano , také tomu říkám pojistné kroužky , ne segerovky . Klasické kleště na segerovky tu svěrnou síru nepřemůžou , jedné se zde o svěrný spoj , ne pojistku . Klasická segerovka přenese osovou sílu na vnitřní či vnější zápich . Proto i ty nůžtičky by častější provozování nesnesly , střední čep upadne i na nehtech . Ale ať se každý zařídí jak chce . Ale zatímco pro kleště , nůžky potřebuješ montážní prostor a neustálé působení síly , tak šroubovákem se dostanu hluboko a i jen do štrbiny .
