Zaslal: so leden 28 2012, 15:19 Předmět: Změna indukčnosti tlumivky nabíječky z PE 4/2008
předělával jsem tlumivku nabíječky z PE 4/2008.
schema: http://amperak.rajce.idnes.cz/schemata/#DSCF3343.jpg
mám problém s tím, že místo puvodních 27závitů se mi tam vešlo jen 21závitů. to nejspíš zpusobí mírnou změnu indukčnosti. bude to vadit?
já ji přemotával kvuli proudu, protože tlumivka se hřeje už při 2A a já potřebuju alespon 4A. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: so leden 28 2012, 15:50 Předmět:
No ta tlumivka je předpokládám stejnosměrná,to znamená se vzduchovou mezerou.Pokud je to tak mezeru můžeš zmenšit a máš indukčnost zpět. Pokud to ovšem dovolí sycení jádra.No mělo by to vyjít,není to až taková změna. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so leden 28 2012, 22:05 Předmět:
Zmení sa frekvencia (zvýši sa) pokiaľ to ten komparátor časovo zvládne. A ten toroid sa môže zohrievať od magnetických strát. To by chcelo poznať materiál toroidu.
tlumivku 1A sem přemotal... dal jsem tlusčí drát. to mi bylo řečenu že mám udělat. že bude topit mi nevadí.b ten drát se ale nevešel celý, a tak mám mín zavitu _________________ bez elektronek se neobejdu!
