felicia - tachometer
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 19:37    Předmět: felicia - tachometer Citovat
Zdravim
Chcem umiesntit halovku na tachometer (predpriprava z vyroby tam uz je).
Nevie niekto kolko metrov pripada na jeden impulz? Hladal som kde som vedel ale nenasiel som.
1.3MPi r.v.2000
Dakujem
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Jestli je stejný převod jako u Š120 a podobně, tak ten je 1000RPM = 60km/h. Takže jestli dobře počítám, tak 1ot = 1m.
Naposledy upravil GeorgeB dne čt únor 02 2012, 11:56, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Převod u starých mechanických tacho by měl být vždy stejný...
mikollar
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 20:01    Předmět: Citovat
dikes hodim to tam a overim
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 20:04    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Dodal bych, že u evropských verzí. Jsou i jiné převody.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Koukni se sem http://jedla.kx.cz/auto/palubni_pocitac/palubak.php
a v odstavci "Ujetá vzdálenost" najdeš toto:
Ujetá vzdálenost - v případě vozů Škoda Felicia je možno ujetou vzdálenost jednoduše snímat připojením hallova snímače do tachometru, který má pro tento účel již výroby okénko (pro originální palubní počítač). Uvnitř tachometru se nachází kotouček, po jehož obvodu jsou umístěny 4 magnety. Umístěním hallova snímače do vhodné vzdálenost od kotoučku tedy získáme při jedné otáčce lanka náhonu tachometru 4 impulzy. Ujetá vzdálenost 100m pak odpovídá 392impulzům. Jednoduchým počítáním impulzu ze snímače je možno určit ujetou vzdálenost přičemž nejmenší naměřitelná hodnota v našem případě bude 25m (odpovídá 392/4 = 98impulzů).
tak at ti to poslouží
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 12:02    Předmět: Citovat
AlesALF napsal(a):
Při svém výpočtu jsem udělal chybu o jeden řád. Nahoře jsem to opravil. Je to 1m = 1ot náhonu. To by měl být standardní převod. Výsledek 100m = 392imp by odpovídal buď chybě v měření vzdálenosti nebo nesprávný rozměr pneumatik a podobně. Každopádne převod 60km/h = 1000RPM zde bude.
mikollar
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 16:57    Předmět: Citovat
tak sedi to paradne, 400impulzov na 100m
Dakujem
