Zaslal: st únor 01 2012, 22:07 Předmět: Plazma LG 50PC1R ER_IPM modul na Y-SUS
Zdravím,po zapnutí je slyšet z modulu ER_IPM IC201 nepravidelné cvakání a v této frekvenci problikává i obrazovka.Žádná z pojistek na Y-SUS modulu není K.O.,-VY a VSC napětí O.K., VA,VS taky,nikde žádný zkrat,napětí na desky sedí,osciloskop nemám k dispozici,Z-SUS taky O.K.Je tedy poškozen tento ER-IPM IC?Mám vyměnit jen tento IC nebo radši celou Y-SUS?Kde by mohl být problém?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 02 2012, 8:04 Předmět:
rishard123 napsal(a):
vyměnit radši celou Y-SUS
Co s ní asi chceš dělat bez oscíku...
Kolikátá je to u tebe plazma? Schéma Y-SUS, klidně alespoň od jiného modelu máš??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pro základní diagnostiku myslím postačí voltmetr a servisní manuál,mám k tomuto modelu i troubleshooting manuál,čili schéma k Y-SUS mám i když jen blokové.Demontoval jsem tento modul a zjistil jsme následující zkrat mezi vývody označené na obrázku,tento samostatný vývod 1 však není zapojen na desce,může mi někdo prosím říct,jestli je to normální?Samotný obvod nevykazuje žadné jiné známky poškození,jako je spálený silikon atp....
Naposledy upravil rishard123 dne čt únor 02 2012, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
Tak myslím,že je to na 100% tento obvod-viz příloha.D6 a Q4 je zkratován,Q2 aD4 je obrazem tohoto zapojení a je OK-bez zkratu,zvláštní,že je většinou viditelné zahoření na tom silikonu ve kterém je to zalité a teď nic,bez známky poškození,jedná se o modul YPPD-J016E 4921QP1047A....
Zaslal: pá únor 03 2012, 7:47 Předmět:
Třeba něco, co způsobí zničení i toho nového??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
"Placka" maká po výměně obvodu + 9x 3300uF ve zdroji bez problému již minimálně měsíc,můžu říct,že má výbornej obraz.Po dotazu na výměnu samotného obvodu napíšu postup který používám já(ať se tato metoda někomu líbí nebo ne),prostě a jednoduše pokud jste si jisti,že je tento obvod k.o. a nadále ho již nebudete potřebovat,je tento obvod rozlomit opatrným vytažením za chladič směrem od DPS,poté zbytky odštípat a jednotlivé vývody poté vypájet.Jakkoliv se tato metoda může zdát drastická výsledek je vždycky lepší než dvouhodinové bezvýsledné nahřívaní a pokoušení se o demontáž standartním způsobem(mnohdy bez výsledku i s horkým vzduchem),osobně odzkoušeno několikrát a naprostá spkojenost......
Zdravím , kolegové .
Prosím ,kde objednat ten modul 4921QP1047a u nás jsem nenašel .
U šikmookých nějajých 12Liber, ale nevím jaká bude kvalita , máte někdo vyzkoušeno ?
Děkuji za informace
Tak jsem modul koupil nakonec taky na E-bay cena 20 USD včetně pošty , TV po výměně maká (půlka), ještě ko MOSFET 3X FQB46N15 na YDRV . Snad bude k sehnání u nás. Díky
