Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 14 2009, 14:10 Předmět:
Manuál "Gramofon TESLA NC-470/NAD-5120" uvádí rozměry hlavního pohonného řemínku 160 x 4 x 0,8 mm. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 01 2012, 23:05 Předmět:
Včera jsem porovnával originální řemínek a náhradní, koupený v Praze (nevím, u koho). Náhradní, koupený na tento gramofon je o něco málo delší, ale výrazně tužší. Nevím, jak rozumně změřit tažnost té gumy, ale odhadem to vyžaduje tak 1,5x vyšší sílu ke stejnému protažení.
Ve výsledku se NC470 při otáčkách 33 chová přijatelně, velmi špatně se přeřazuje na 45 - téměř nejde mechanicky nastavit kulisa, buď to drhne, nebo nepřehazuje - ale hlavně, při 45 je poznat vyšší tah - protipružina by musela bát tužší. Zkusím zjistit, pod jakým označením to majitel koupil.
Prosím radu. Nc-470 přdělána na cinche přímo i s uzeměním, přesto gramo lehounce vrní, není to klasický brum. Je třeba ještě něco odizolovat třeba staniolem? Díky
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 14 2013, 11:42 Předmět:
"Země" nespojuj na konektorech, ale veď je odděleně od sebe. Spojené jsou až v zesilovači. Pokud je spojíš už na cinch konektorech vytvoříš smyčku, kde se můžou indukovat brumy, šumy a jiné parazitní signály.
Založen: Feb 22, 2013 Příspěvky: 7 Bydliště: Týn nad Vltavou, Česká republika
Zaslal: pá únor 22 2013, 14:41 Předmět:
vlastním gramofon Tesla NC500 a pro tyto případy a opravy mám dobrý kontakt na stránky http://gramofony.wz.cz (bývalý zaměstnanec Tesly Litovel)
Martas
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 139 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: ne srpen 27 2017, 9:39 Předmět:
Zdravím,
Získal jsem (před odvozem na SD) NC470 v uspokojivém stavu .Kromě nějakých závad tam
chybí ale podstatná část kapaliny v antirezonátoru - tedy tyčinka už není ponořena v kapalině .
Čím to doplnit?
Děkuji .
Zaslal: út srpen 29 2017, 5:46 Předmět:
pryskyřici epoxy 1200 bez tužidla ? no to je nápad ! já bych nádobku tlumiče-antirezonátoru vyprázdnil od zbytků původní látky, vypláchl lihem a naplnil
vhodným hustým volejíčkem na řetěz motorové pily Stihl nebo Husqvarna,
1-2 ml Ti dají v servisu bezplatně, ale, Husqvarna vyrábí i šicí stroje a nějak se mazat občas musí, ten náš je moc řídký _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 29 2017, 6:40 Předmět:
ale to se ví...kdysi se partyzánštilo a improvizovalo jinak, koho by dnes napadlo například brousit čelo hlavy do magiče a skříňku šáska NC470 vytlumit plastelínou _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 3 z 4
