Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5207 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st únor 01 2012, 20:16 Předmět:
Jo, máš pravdu. Ale to co se tady řeší, nejsou taky klasické pojistné kroužky používané ve strojírenství. Ty jsem měl namysli. Pro ty výše uvedené existovaly kleště pouze ve specializovaných sadách nářadí.
Dneska jsem nepochodil v kamenných obchodech a tak přišel na řadu internet.
Po dlouhém hledání se mi konečně podařilo najít ty správné segerovy kleště z chromvandové oceli, tak jsem udělal objednávku. Tohle by snad mohlo vydržet a neohnout se.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 02 2012, 7:06 Předmět:
Prostě tyto kroužky , ne segrovky , se mohou roztáhnout jen nepatrně , jinak je můžeš vyhodit , je nutný jiný poměr ramen i právě vzhledem k tuhosti prvku , jen na pochopení příkladu . Lepší obrázek jsem narychlo nesehnal .
Založen: May 10, 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Dvůr Králové
Zaslal: so únor 04 2012, 1:00 Předmět:
Léta to řeším tak, že dva šroubováky plochami břitů přiložím k sobě, zastrčím je do mezery v pojistce a stisknu k sobě (ty šroubováky). Funguje to spolehlivě i při nasazování, průšvih je ovšem že pojistka často vystřelí a nastane akce "hledej šmudlo".
Zaslal: út únor 14 2012, 8:56 Předmět:
No , tak jsem pobíhal firemně na Střechách Pragl a byl tam zástupce klešťové firmy . No a v katalogu něco jest . Je tam ten veledůležitý šroubek . Zato mne nepříjemně překvapili zástupci Kaindla , kteří místo s cenou dolů , šli minimálně o 10% nahoru .
Založen: Jan 08, 2021 Příspěvky: 97 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne březen 21 2021, 15:39 Předmět:
Taky se chystam na rozebrani a slozeni B116. Roztazeni sroubovakem bude asi v pohode. Ale kde ty segrovky sehnat, kdyz se mi podari nejakou znicit? Prodavaji to jeste nekde? Nasel jsem jen toto: https://www.briol.cz/pojistny-krouzek-starlock-pro-hridele-bez-drazky ...ale mozna to bude taky OK.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2749 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne březen 21 2021, 15:49 Předmět:
Taky jsem se kdysi vrtal v cívkáči a použil k roztažení kroužků šroubovák. Jinak ty upravené manikurky mám taky, samozřejmě na malé segrovky např. v kazeťákách.
Zaslal: ne březen 21 2021, 15:51 Předmět:
Na to roztahování jsem používal vždycky ploché šroubováky . Na každý rozměr jeden šroubovák . Akorát se na to hodila ta sada černých plochých šroubováků a se žlutou bužírkou . Měl jsem je dobroušené tak , že jsem ho akorát vrazil mezi "ouška" a na tom šroubováku vytáhl ven . Zase na stole jsem položil pojistný kroužek na prkénko a zatlačil do oušek šroubovák . Ten se právě hodí jak k montáži tak i demontáži v "utopených" místech . Nevzpomínám si , že bych takto něco zničil .
