Problém s připojením DVD k nové LCD TV
alda1
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 8:44    Předmět: Problém s připojením DVD k nové LCD TV Citovat
Koupil jsem novou televizi LG 32LV5500 ale když připojím přehrávač DVD tak obraz je neklidný, jsou na něm pruhy. Zkoušel jsem připojení přes SCART, kompozitní i komponentní. Ve všech případech je to stejné. Zvuk je v pořádku. Jenom pro upřesnění, měnila se stará TV za novou, tzn. na její místo se postavila jiná, jinak vše ostatní zůstalo při starém - stejné zásuvky, stejné kabely. Stará TV fungovala s DVD bez problémů. Nevím si s tím rady. Prosím o radu kde by mohl být problém. Předem děkuju.
Naposledy upravil alda1 dne čt únor 02 2012, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:09    Předmět: Citovat
Máš to samý problém . Very Happy Něco v tomto směru jsi zkoušel ? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40647&highlight=150+ohm%F9
alda1
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:19    Předmět: Citovat
Na odkazu se řeší problém že se TV sama nepřepne na AV vstup. Ale já mám problém s kvalitou obrazu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:37    Předmět: Citovat
na DVD v menu nastavení AV výstupu si skúšal prepínať normy PAL,NTSC...?
Pozdravuje Vás Martin
alda1
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Nezkoušel. Ale obraz je tak "rozbitý", že čtení nějakého menu je problém.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:50    Předmět: Citovat
niektoré DVD majú na ovládači nato tlačidlo P/N
alda1
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Toto bohužel nemá. Nebo jsem aspoň nic podobného nenašel.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:39    Předmět: Citovat
Rozhodně nejsem odborníkem v dané oblasti, ale zkusil bych toto:
1. Připojit jiné DVD, případně jiný zdroj signálu.
2. Stávající DVD připojit k jiné TV
3. Zkontrolovat zemnící smyčku, viz tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=224&mode=nested&order=0&thold=0
První dva body by měly určit, kde je problém (TV s jiným DVD hraje OK, tzn. problém je v DVD; TV s jiným DVD dělá to samé, tzn. není to v DVD; na jiné TV hraje DVD OK, tzn. DVD je OK; případně může být problém jakoby v obou zařízeních, pak bych to hledal v té zemní smyčce - zkusil bych napájení z bateriové UPS).
Petr Filipi
alda1
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Všechny spotřebiče jsou zapojené v řadové zásuvce. Samozřejmě zkusím kombinaci s jiným přehrávačem.
Naposledy upravil alda1 dne čt únor 02 2012, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Je dobré , číst odkazy celé . Very Happy
