Ja myslel ze 5:4 se uz nedela. Ale i tak by tam mista zustalo hodne. Mivam tam treba schema, telku nebo neco, ale ne vzdycky je to potreba nebo zadouci.
Na vysku, to bych asi nezvlad, monitor je odhadem 3/4 metru siroky. By se mi zalomil krk
Zaslal: st únor 01 2012, 11:34 Předmět:
Ano, kromě profese profi designerů apod. si moc nedokážu představit profíka, co ocení 16:9. Ani já bych si ho nekoupil a 3/4 metru už vůbec ne - to snad sedíš na druhým konci místnosti, když něco děláš.
Domů je to něco jinýho, tam totiž neběží nic jiného než filmy a hry, neboli opičárny... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No normální frikulínský širokoúhlý monitor. Tak si na půlce otevři nějaký datašít a hned bude využito. Nebo si ho otoč na výšku. My co máme monitor 5:4 takové problémy fakt nemáme.
A vis o tom, ze ten frikulinsky monitor se da postavit i na vysku, takze mas 9:16?
a tohle je v nejake 4. urovni zanoreni, pak je i 22' 16:10 malo. Vse ma sve misto a i nekteri profici tohle oceni, scrollovat levo/pravo rychle omrzi a zalamovani neni vzdy ku prospechu veci.
Ach pardoon, velice se omlouvam. Me zvedlo ze zidle to 'frikulin' a dal se priznam jsem ani necetl. Sam nemam zrovna dvakrat rad vse nove, ale tohle automaticke oznaceni me docela dokaze nadzvednout
nainstaluj si virtualni XP na tu tvoji vistu nebo co mas a musi ti to fachat
je to problem cela komercializace pocitacu jde smerem ze budou fungovat jen nové verze programů a to staré půjde do šrotu....v tomto vidim největši chybu bila gatese a tvůrcu systémů...asi za to nemohou ..vyvoj jde tak rychle dopredu ze sami nejsou schopni ho udirigovat
Pokud si jednou zvyknes delat na vetsim monitoru uz nikdy nebudes chtit zpet, to ti garantuju. 30" neni zas tak moc aby neslo dohlidnout z jedne strany na druhou, ale zobrazis perfektne citelne 2 A4 vedle sebe, nemusis porad prepinat mezi aplikacemi, zoomovat apod.
Vitrualni systemy jsou vetsinou k nicemu, pokud maji stare programy pristupovat do adresarove struktury pocitace na kterem bezi. Je problem u win aplikaci, natoz DOSovych.
Když si na stůl plácnu 30" ještě k tomu širokoúhlých, tak už mi nezbyde žádné místo na přístroje a bastlení. Ten 19" je tak akorát a navíc má při tom poměru 5:4 nejlepší poměr zobrazovací plochy ku zabranému místu na stole. Ale každému dle jeho gusta.
Na obrazku je spusteny uplne dole, ale ve skutecnosti je spodni hrana monitoru cca 15cm nad stolem, a tudiz se pod nej da nastrkat spostu veci do zmineme vysky aniz by tomu prekazela noha uprostred.
