Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 02 2012, 8:44 Předmět: Problém s připojením DVD k nové LCD TV
Koupil jsem novou televizi LG 32LV5500 ale když připojím přehrávač DVD tak obraz je neklidný, jsou na něm pruhy. Zkoušel jsem připojení přes SCART, kompozitní i komponentní. Ve všech případech je to stejné. Zvuk je v pořádku. Jenom pro upřesnění, měnila se stará TV za novou, tzn. na její místo se postavila jiná, jinak vše ostatní zůstalo při starém - stejné zásuvky, stejné kabely. Stará TV fungovala s DVD bez problémů. Nevím si s tím rady. Prosím o radu kde by mohl být problém. Předem děkuju.
Naposledy upravil alda1 dne čt únor 02 2012, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 02 2012, 10:37 Předmět:
na DVD v menu nastavení AV výstupu si skúšal prepínať normy PAL,NTSC...? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt únor 02 2012, 10:50 Předmět:
niektoré DVD majú na ovládači nato tlačidlo P/N _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Rozhodně nejsem odborníkem v dané oblasti, ale zkusil bych toto:
1. Připojit jiné DVD, případně jiný zdroj signálu.
2. Stávající DVD připojit k jiné TV
3. Zkontrolovat zemnící smyčku, viz tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=224&mode=nested&order=0&thold=0
První dva body by měly určit, kde je problém (TV s jiným DVD hraje OK, tzn. problém je v DVD; TV s jiným DVD dělá to samé, tzn. není to v DVD; na jiné TV hraje DVD OK, tzn. DVD je OK; případně může být problém jakoby v obou zařízeních, pak bych to hledal v té zemní smyčce - zkusil bych napájení z bateriové UPS).
