Ovládání brány
suresd
Založen: Feb 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:50    Předmět: Ovládání brány Citovat
Zdravím všechny, chtěl bych vás požádat o radu minulý týden když jsem přijel z práce a chtěl si otevřít DO bránu tak se rozjela a po chvilce došlo ke skratu a zastavila se samozdřejmně spadl i jistič potom sem to rozmontoval a zjistil že tím skratem se odpálili dva kondiky ty jsem vyměnil ale nastal mi problém když mačkám DO tak to vubec nereaguje nevěděl by mi někdo poradit co stím ?
Uploaded with ImageShack.us
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:18    Předmět: Citovat
Nechodiť domov z práce Wink, alebo dať viac info o tom zázraku(možno z minulého tisícročia).
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:20    Předmět: Citovat
No zacal by som meranim, ci funguje zdroj...
suresd
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:24    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
nesměj se ten zázrak je jen 8 let starý a do te doby fungoval dobře jake informace máš namysly co se týka značky tak to jsem stoho nevyčetl a návody ktomu nemám pač jsme se tu přestěhovali
suresd
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
zdroj funguje dobře
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Zkontroluj, zda máš nějaké napětí na elektrolytických kondenzátorech (ty dva největší).1. Ten co je u usměrňovače, 2.Ten, co je na desce přijímače Mělo by na nich být kolem 24V, spíš víc.
ACDC
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Vlevo pod deskou přijímače by měl být stabilizátor, zkontrtoluj ho.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:40    Předmět: Citovat
Ja sa nesmejem, Tie kondenzátory mohli, ale nemuseli byť dôvodom poruchy. Ak len následne "scípli", môže tam byť oveľa viac odpálených obvodov bez viditeľného náznaku.
suresd
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:48    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
skontrolovano a napětí je všude ono to svíti jak má akorát jak mačkám ovladač nic se neděje
ACDC
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:59    Předmět: Citovat
Zkus znova naladit ovladač, občas se to stává, že se vymaže.
1.stiskni tlačítko na přijímači
2.rozsvítí se led
3.uvolni tlačítko
4.po dobu svitu led tiskni tlačítko na dálkovém ovládači
5. po zhasnutí ledky na přijímači uvolni tlačítko dálkače
6.nalazení hotovo
suresd
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 12:12    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
2.rozsvítí se led
3.uvolni tlačítko
6.nalazení hotovo
taky nic skoušel sem to všelijak tet a nic akorát jednou mi začala blikad ledka na příjímači když sem stiskl ovladač ale musel být kousek od něho
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Bateria v ovladaci je dobra?
suresd
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 12:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
je skoušel jsem i druhy ovladač kterým je bat asi měsíc
suresd
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 12:27    Předmět: Citovat
ještě se zeptam jinak nešl by tenhle system hodit někam do pryč a udělat si nový ? ten motor tam je na 230V co bych ktomu potřeboval všechno ? a šli by dopasovat ovladače
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 14:55    Předmět: Citovat
suresd napsal(a):
.. mi začala blikad ledka na příjímači když sem stiskl ovladač ale musel být kousek od něho
To bude možno tím že máš na přijímači připojenou žádnou anténu.
