Nabíječ k Black Decker Versa Pack VP3621
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 22:36    Předmět: Nabíječ k Black Decker Versa Pack VP3621 Citovat
Zdravím,odešel mě adaptér k nabíječi aku šroubováku.Nevím na kolik byl adaptér voltů.Baterie kterou potřebuji nabíjet je Nicd 3,6V.Šlo by použít ATX zdroj od PC a snížit hodnotu 5V na 3,6V,abych nemusel kupovat novou nabíječku?Děkuji předem
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 22:51    Předmět: Citovat
Ani netreba upravovať meniť napätie. Dve kremíkové diódy do série to upravia, pár ohmový odpor obmedzí prúd na prípustnú hodnotu cca 0,1C až 0,4C, alebo aj viac. To treba vedieť parametre pôvodnej nabíjačky, prípadne čo za články sú dnu (prečítať v návode ako dlho sa nabíja).
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:10    Předmět: Citovat
PC zdroj je tak trochu kanón na vrabce Wink Nějaká nabíječka od vysloužilého mobilu by se nenašla? Je jich všude plno.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 7:16    Předmět: Citovat
Zadej si do hledat nabíjení nicd aku a trochu počti . Nepotřebuješ zdroj napětí , ale proudu . Vlákno pro tebe http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49408 ještě živé
AMOS32
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Jedná se o baterii VP100 type1 3,6V 1250mA.Je dost atypická.
 Soubor:  baterie.jpg
 Velikost:  113.66 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  nabíječ.jpg
 Velikost:  153.92 kB
 Staženo:  87 krát
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 9:39    Předmět: Citovat
Když ten adaptér odešel,tak jestli by ho nešlo přivolat nazpátek?Není přerušený přívodní kabílek?Je jak nitka a často jsem se setkal,že byl přerušený vodič těsně u adaptéru od smotávání onoho kablíku.
AMOS32
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 9:44    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Nešlo protože vyhořelo trafo(prostě odešlo do ha...u).Odpověz mě na to na co se ptám a co potřebuji a ne na to ze je přerušený kabílek.
AMOS32
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 9:50    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Našel jsem nabíječku na mobil 3,7V 355mA můžu jí použít?
milous2
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Můžeš,ale musíš hlídat čas konce nabíjení.Tři a půl hoďky a bude toho mít plný brejle.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:36    Předmět: Citovat
3,7V bude málo, těch 3,6V je nominální vybíjecí napětí. NiCd článek má ke konci nabíjení až nějakých 1,5V, takže potřebuješ zdroj alespoň 4,5V.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Ale nabíjačka pre 3,7V články(LiOn) nabíja do 4,15(4,2V) to by šlo.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:22    Předmět: Citovat
A nebo vypreparovat trafo a umístit do původního adaptéru.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Vyjádřit se k nabíječce 3,7V 355mA se dá až v případě , kdy se změří její výstupní napětí naprázdno . Pokud vyleze k pěti voltům , nic jiného nehledej . Very Happy
AMOS32
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak naprázdno 9,90V,není to moc?
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:50    Předmět: Citovat
Ono to klesne, až připojíš tu baterku. Bude to OK.
