Zaslal: po leden 30 2012, 0:21 Předmět: PIC16xxx LCD
Ahoj všem , hledám někoho ze středočeského kraje , kdo by mě vysvetlil základy programování jde mě o konstrukce PIC a LCD -- a případně ukázal nějak příkladně co to obnáší a je vše potřeba znát, chci se odpíchnout a začít s tímto odvetvím elektro,, jsem ochoten přijet na pár takových lekcí a zaplatit.
Ahoj,
neznám tvou motivaci proč trváš zrovna na PIC, jestli jde o koníčka nebo školní úkol. Pro začátečníka bych doporučil o něco jednodušší Atmel.
Dobrá stránka o PIC je třeba zde:
http://talkingelectronics.com/
se dozvíš, jak to funguje, jak se co zapojuje atd.
Když máš přístup na internet, hodně věcí se naučíš sám, bezplatně.
Do LCD se pusť, až pochytíš základy programování, potom snadno přebereš už hotový šablony nebo knihovny.
Najdi si knihy "Komunikace mikrokontroleru s okolim 1" a 2.
Je vnich rozobrana podrobne komunikacia s viacerymi typmi
displayov.Odkaz pohladaj tu na fore ak nenajdes,knizky v pdf ti kludne
niekde uploadnem.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 01 2012, 13:06 Předmět:
Určitě to s tím půjde. Ale pak zapomeň na všechno co bylo napsáno výše a sežeň si literaturu o mikrokontrolérech AVR. Ono je to v principu skoro jedno s čím z toho začneš. Já jen aby sis uvědomil ten rozdíl, že PIC (Microchip) a AVR (Atmel) jsou úplně jiné (konkurenční) procesory a programují se jinak. A s čím začneš, u toho pak asi už zůstaneš, málokomu se pak chce přeučovat...
Zdravím všechny ,, dnes jsem koupil ,, pogramator . PRESTO , dále jsem koupil http://www.gme.cz/stavebnice-lcd-zobrazovacu/f-kv8045-p766-393/
je tam PIC16C57 , a ted bych chtěl poradit jaký bych měl použít soft k programování , jde mě o to origo program z té stavebnice pomalu a postupně upravovat , takže pomocí programátoru PRESTO vyčíst - převest na soubour který se bude dát přepisovat ?? a v programu ?? a pak zase zpět do PICčka , poradíte mě co použít za softy ,, díky
Zaslal: čt únor 02 2012, 12:14 Předmět:
No mně ten modul s displejem připadá konstruovaný hlavně jako displej s nápisem, který se tam nahraje přes sériový port PC. O výuce programování, nebo o tom, že bys tam mohl nahrát svůj uživatelský program, tam není ani řádka. Ono se pak těžko radí, když jeden den mluvíš o PIC, druhý den o AVR a teď zase koupíš něco, o čem ani nevíš k čemu je to dobré
Mimochodem, 16C57 je tuším jen OTP - to znamená, že program do něj jednou nahraný už nejde smazat a nahradit jiným. Mazatelné PICy mají v názvu "F" a nikoli "C". Možná by sis měl nejdřív ze všeho prostudovat co nejvíc z těch linků z těch prvních dvou témat tady nahoře v diskusi...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt únor 02 2012, 13:15 Předmět:
Aja jaj, horká hlavo (bez urážky). nejdřív střílíš, pak se ptáš.
Ale je to částečně i moje chyba, měl jsem se do diskuze vložit dříve.
Každopádně kelley má ve všem pravdu.
Teď tedy co přesně si od toho slibuješ?
Jde ti o to se učit programovat nebo vyvořit nějakou specifickou konstrukci na míru nebo prostě jen vypisovat text na LCD?
Jinak pro upřesnění - programátor máš tento?
Presto
kluci máte pravdu , střelby do prd.. , páč ten presto nepodporuje čtení 16c57 , takže hov. Ale nevadí , .. jde mě o tom vpisovat na displ. text atd. , pro začátek , ale s tím 16c57 jsem střelil vedle , tak mě prosím poradte jakej vhodnej PIC k tomu LCD , nebo nějakej nápad zda přečtu ten 16c57 , to zapojení pinu mě nějak nehraje , pořád vyčítám a nic
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt únor 02 2012, 18:26 Předmět:
Trváš pořád na té stavebnici? Nebylo by jednodušší vzít displej 2x16 znaků, 16F628A, kus plošňáku a zkusit napsat vlastní program? A nahrávat ho přes ICSP? Měl bys nad tím plnou kontrolu.
Podklady najdeš tady http://doveda.byl.cz/programy/index.htm
(podle toho jsem se kdysi taky učil) _________________ *****
Pre pisanie programov pre mikrokontrolery PIC sa obvykle pouziva
prostredie MPLAB-IDE od firmy microchip.Programovacie prostredie je zadarmo a obsahuje kompilator,debuger a vsetko co ptrebujes pre
uspesne odladenie programu.Podporuje asembler aj cecko.
Ak si sa rozhodol pre pic,opet doporucujem prestudovat knizky
ktore som menoval hore.
